Помогите с динамиком
kirpich666
21 Сен 2012
час добрый люди, проблема вот в чем, подключил к компу динамик от телевизора на 8 ОМ все нормально громкость хорошая а вот другие динамики на 4 ОМ просто хрипят мощность у них одинаковая только сопротивление разное. Можно что-то сделать?
пытался из магнитолы сделать усилок подключил ее к блоку от компа 350вт тоже самое хрипят и радиатор греется вход подключал через AUX. В ЧЕМ БЕДА НЕ ПОЙМУ
Автор, правильно ли я вас понял, вы взяли голову и подцепили ее к линейному выходу ПК? без УНЧ? :tehnari_ru_325:
да, а как правильно это сделать?
Не жалко звуковуху ПК? отвалится канал и будет "счастье".. правильно, как сказал asco собрать унч, если нужна не большая мощность то подойдет какая нибудь TDA2822 либо взять МС из того же телевизора из которого динамик :) и по схеме собрать простенький усилитель :)
спасибо, попробую собрать
динамики могут хрипеть если подпаленные или катушка засорена
