Помогите с двигателем
Димарь
7 Окт 2010
Имеется Асинхронный двигатель: 0,48 А, 40 Вт, 220В, 50Гц, 1500об/мин.. подскажите как подключить его к сети??? Вот фото .... на нем нарисована схема, но я не могу разобраться в ней...
    14.4 KB · Просмотры: 176
    6.3 KB · Просмотры: 181
    7.4 KB · Просмотры: 119
Ну что Никто не Может помочь???
Вывода четыре или три ??? :)
4 вывода...2 зеленых и 2 желтых
Померяй сопротивление обмоток, рабочая меньше сопротивлением,
чем пусковая ... :)
у меня Мультиметр на 200мОм на зеленых выводах показал 0,1 мОм, а на желтых вообще ничего...думаю что выше 200-сот. Мб что то не так замеряю?? мультиметр, я поставил на самое высокое сопротивление ... цеплять на пусковую??? или как...
именно 200мОм ??
ставь на 200Ом сначала ,если шкалит то повышай
И так ясно, зеленые рабочие, желтые пусковые ...
Надо зеленые подключить в сеть и просто крутонуть ротор,
он должен закрутиться ... :)
Зеленую обмотку напрямую в сеть, а желтую через конденсатор ... :)
    7.8 KB · Просмотры: 144
Хорошо попробую))
а нужно искать где начало обмотки, а где конец??? или в данном случае это не важно
Вооо все я разобрался и все работает )))) Спасибо огромное за ваши советы))))
Или какой то провод через кондёр пропускать надо как стартер служит
