Помогите с электрикой от акамулятора 190Ah 1150A
  • Автор темы Автор темы Liki6767
Liki6767
3 Фев 2022
В гараже нет 220 но есть 3 акомулятора
1 190Ah 1150A
И ещё 140ah 900A
Как подключить электрику
Лампочки
Удлинитель
Через инвертор.
Более точный ответ будет когда напишите напряжение АКБ и что будет воткнуто в удлинитель (характеристики нагрузки).
А как собираетесь заряжать аккумуляторы? Может сразу бензогенератор с инвертором приобрести?
Это емкость в ампер/часах.
А это максимальный отдаваемый ток в режиме стартера.
Так, как Вам удобно, все потребители должны быть на 12 вольт ( или на 24, но это при аккумуляторах соединенных последовательно.)
Аккумуляторы разной ёмкости последовательно соединять не рекомендуется.
Если только освещение то светодиодные лампы на 12в. Подключать параллельно соблюдая полярность к одному из аккумуляторов. По мере разряда менять на другой акк а тот везти заряжать.
Если планируете использовать инструмент на 220в то - инвертор
