Помогите с фильтром
  • Автор темы Автор темы Allhimk
Allhimk
7 Янв 2018
Помогите с фильтром
Здравствуйте. Сильно не пинайте,только учусь:
нарисовал схему фильтра на TL-ке,вроде ничего сложного,но почему-то есть сомнения что сделал что-то не то,а спаять и потом разочароваться не хочется.
Гляньте правильно ли сделал?Если что не так подскажите,чтоб знал на будущее.
И ещё как можно сделать так чтобы можно было отключить весь фильтр но регулировка громкости осталась?
    17.8 KB · Просмотры: 253
Подобные устройства очень хорошо просчитываются в симуляторах.
Если Вы задаете такие вопросы, то рано Вам схемы рисовать.
Практика - критерий истины.
Соедините (через кнопку) правую обкладку С 22 с выходом фильтра.
Нарисовали? Где-то я ее уже видел..
Практика - критерий истины.Соедините (через кнопку) правую обкладку С 22 с выходом фильтра.Нарисовали? Где-то я ее уже видел..
Может и видели подобное,но честно рисовал сам сегодня.
За громкость спасибо,в принципе так и думал но лучше переспросить.
Да не надо тут практики. Симулятор просчитает эту схему на раз и выдаст все её параметры.
До этого дня не слышал про симуляторы.Сейчас буду искать.
Если можете подскажите название хорошего.
До этого дня не слышал про симуляторы.Сейчас буду искать. Если можете подскажите название хорошего.
Наиболее дружелюбный - NI Multisim. Вещь коммерческая, но в сети достаточно пиратских версий и учебников по работе с ним.
Спасибо.Буду пробовать
А вообще схема хоть та что нарисовал правильная или нет?
Просчитает, но практика может показать другое .
Я вот именно по этому и спросил у людей разбирающихся в этом много лет,а то себе пока не доверяю в этих делах:tehnari_ru_837:
На глаз - где-то что-то как бы так. Но реальные параметры узнать - либо схему собирать и измерять, либо в симуляторе моделировать. Разницы нет. Разница бывает либо если ошибка в моделировании, либо собрали криво.
При качественном моделировании не может.
Скачал программу,нарисовал-сто-то вообще не работает ничего)
Она и не должна работать... R34! Вообще всё это делается значительно проще, компактней и лучше.
Ну а как она будет работать, если вход фильтра (R35) сидит на массе? Да и зачем последовательно 2 резистора (R35 и R27)?
Там же среди инструментов есть осциллограф. Если не работает, то как обычно, берем осциллограф и начинаем просматривать прохождение сигнала со входа и далее.
Симулятор как раз очень хорошее средство для исправления "детских" ошибок подобного рода. Даже ничего не собирали, а уже одну ошибку нашли.
Иправлю.В симуляторе всё делал с осцилографом на выходе,на вход генератор подцеплял.В результате реакция только на фазу была, на срезе частот вообще не реагировал.
В первую очередь нужно определится с концепцией фильтра.
Прежде всего выкинуть всё, что находится в середине Вашей схемы.
Сумматор объединить с ФНЧ второго порядка, инверсный Чебышев с фиксированной частотой среза, 80-160 Гц - это один ОУ.
На втором ОУ выполнить переключатель фазы, 0-180. Регулятор уровня на выходе устройства, всё...
Концепция для домашнего саба кино,иногда музыка. Вы хотите сказать выкинуть регулировку среза 20-350гц?
Исправил всё,вроде работает но не корректно.Кто может посмотреть симуляцию,в чём причина?
