Помогите с контактами NO и NC
Нашёл вот такое реле
    15.4 KB · Просмотры: 221
у меня есть электрический котёл, и есть термостат, я подключил термостат к котлу согласно схеме
Вообще-то это вы нас не понимаете! Вам одно и то же несколько участников неоднократно повторили одно и то-же. Где марка котла? Какова его мощность? Что за термостат? Какая марка? Какая схема? Неужели так трудно шильдик котла посмотреть и марку термостата.
И вообще по фото мне кажется стоит не термостат, а контроллер. У меня такой в ванной стоит на "тёплый пол". Если так то там бывают внешний датчик РТС на 1 кОм и Внутренний. Выбор датчика выбирается программно. Фото лицевой панели выкладывайте...
Я Вас услышал, а ссылочку на реле можно?
Марок реле куча! У каждого производителя свои номенклатуры... Как инженер по релейной защите могу рекомендовать РП-21 (ВНИИР). Они имеют три переключающих контакта! У этих реле много импортных аналогов Омрон, ДЭКрафт и т. п. На любой ток контактов от 2 до 10 А, род тока (переменный и постоянный) и напряжение управления от 12 до 220 В... Выбирайте!
И не нужно возмущаться! Задают вопросы- отвечайте. А то так и будете в Бан получать!
Вот про это то я и спрашиваю, какое доп реле включить
Если хотите узнать марку реле, то так и нужно излагать! А не так как вы:
разомкнутый контакт, реле может какое нибудь или ещё что-то..
Такой терморегулятор имелся в виду? С программами включения в определенные часы?
    46.1 KB · Просмотры: 107
А, случайно, в самом термостате не программируется ли инверсия контакта???
В том регуляторе что на фото, не программируется! Там один NO. Регулятор работает только в режиме "нагреватель". Если нагрузка не большая, в моем случае она 75 Вт (0,5 м2), то им коммутируется нагрузка. Если мощность большая, то ставится реле любое или магнитный пускатель.
Вот тот приборчик ТРМ-202 или 2ТРМ1 имеют по два выходных реле с переключающими контактами. Есть 2 программируемых режима: охладитель и нагреватель. К тому же 8 вариантов задания уставок по каждому из измерительных каналов! Лепи что хошь и программируй как душе угодно. На смену им пришли ТРМ136 и ТРМ138 соответственно 6-ти и 8-ми канальные! Вещь! Не сочтите за рекламу... Я эти приборы настраиваю и знаю что говорю. Контролю температуру подшипников насоса и электродвигателя, а так же нагрев полюсов обмотки двигателя. 6-10 кВ мощностью 630-800 кВт в моём случае.
