Помогите с курсором
  • Автор темы Автор темы Antonu
Antonu
17 Фев 2007
Привет всем месяц назад закачал прогу прикол типа два курсора на одном рабочем столе я захотел ее удалить но я ее не нашел и не помню ее название помогите как ее удалить она меня БЕСИТ заранее спасибо!
если БЕСИТ, зачем ставил?... запусти трёх парасёнков( ctrl+alt+del) , и посмотри какие процессы незнакомые, сервисы не отключай, пробуй отключать только те что твоим юзером запущены, каждый раз перед отключением, запомни название процесса.. как только дойдёш до нужной, леь в гуугль или яндех, смотри этот процесс, найдёшь для него унинсталлер, так и удалится... :)
это конечно процесс долгий, но точный.. либо проще.. заходи в msconfig, отключи всё кроме драйверов.. и прога отклюяится.. :)
Так вот в чем дело я ее удалил а эта фигня все равно осталась и в процессах ее нет!Но спасибо за ответ!
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУЬ ПЛИС!!!!!!!!!!!!
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
Как сделать автоматический запуск урока?
Видеоуроки (формат swf), созданные в программе Camtasia, воспроизводятся на моем компьютере с помощью проигрывателя Media Player Classic, который запускается автоматически при открытии урока. Но при запуске урока на другом компьютере, он почему-то не открывается автоматически, хотя проигрыватель Media Player Classic установлен на этом компьютере. Запускается урок только через команду «Открыть с помощью…». В чем дело? Как сделать, чтобы урок открывался на любом компьютере автоматически, по гиперссылке?
В контекстном меню выберите "Открыть с помощью" - "Выбрать программу...", в списке выберите Media Player Classic, поставьте галочку на "Использовать для всех файлов такого типа" и нажмите "Ок".
