Помогите с определением динамика
  • Автор темы Автор темы Trojan95
Trojan95
21 Ноя 2010
Всем Привет!!
На днях снял у брата с Вольвы 460 динамики, вот только маркировка плохо видна.
Не могли бы вы дать мне характеристики данного динамика?
    59.3 KB · Просмотры: 330
    42 KB · Просмотры: 356
    90.6 KB · Просмотры: 263
Это на 6гдш-3
Подскажите характеристики динамика 4А.28У4 и что можно с ним сделать
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 70 - 14000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 93
Неравномерность АЧХ Дб 16
Номинальное электрическое сопротивление Ом 15
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6
Частота основного резонанса Гц 50 - 70
Габаритные размеры мм d258x90
Масса г 1500
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭЛ
Диаметр провода мм 0,16
Количество слоев намотки 4
Количество витков 158
Омическое сопротивление катушки Ом 11,5
Высота звуковой катушки мм 8
Внутренний диаметр мм 25,6
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 27,5
А что можно из 4А.28У4 сотворить??
У меня вопросик что будет если я подключу 6ГДШ-5-4Ом к усилку 2x22,R 4Ом
Winer, его разорвет?))
Динамик
Здравствуйте!
А мне не подскажете что за динамик?
На работе обнаружил, был прикручен в коробку из под монитора :)
Но надписей нет ни каких кроме цифры "8", и то еле видно. Спрашивал у ребят, ни кто не знает, говорят что забирай если надо.
Вот и хотел бы узнать что за динамик и можно сделать из него сабвуфер.
Спасибо за внимание всем.
P.S. Извиняюсь за качество фото, т.к. на мобильник фотал.
    55.3 KB · Просмотры: 135
    44.9 KB · Просмотры: 123
    45.4 KB · Просмотры: 101
    42.8 KB · Просмотры: 121
    66.9 KB · Просмотры: 104
Здравствуйте!
Это 10гд30б(20гдн1-8) у меня такой. Или 25гд-26б (35гдн 1-4(8)).:tehnari_ru_657:
    147 KB · Просмотры: 260
    118.4 KB · Просмотры: 97
Два варианта значит моделей.
А мощность какая динамиков (Вт, Ом)?
сопротивление у разных моделей разное, выпускались 35гдн-1-4 и 35гдн-1-8, четырех и восьми омные соответственно.
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 35 Вт
Предельная долговременная мощность: 50 Вт
Предельная кратковременная мощность: 125 Вт
Конструкция звуковой катушки:
Марка провода: ПЭТВ-1
Диаметр провода: 0,224 мм
Количество слоев намотки: 2
Количество витков в 1-ом слое: 60
Количество витков во 2-ом слое: 57
Омическое сопротивление катушки: 6,8 ± 0,5 Ом
Высота звуковой катушки: 26,2 мм
Внутренний диаметр: 40,32 мм
Внешний диаметр , вместе с намоткой: 42 мм
Всё это для 35ГДН!
Я думаю, мало будет для сабвуфера или я ошибаюсь?
ну мало - это понятие растяжимое, вообще если это 25гд-26б - то из него нормальный саб можно изобрести
А кто нибудь делал пропитку диффузора, как у серий HI FI ?
Похож на 25гд-26б, но это врятли он, ухи для крепления другие...
