Помогите с подключением
Кирилл93
21 Авг 2010
Мне отдали плату от туда был выпаен транс !
Покажите куда и какое напрежение подавалось!
На второй фотке видно белые кружочки от туда было выпаено питание!:):):tehnari_ru_121:
    68.8 KB · Просмотры: 375
    43 KB · Просмотры: 314
    42 KB · Просмотры: 357
напряжение с транса не должно превышать напряжения указанного на кондерах. (укажи параметры правого нижнего на первом фото)
это из колонок?
там похоже не только транс выпаян, но и радиатор снят...
Радеаторы есть!:)Правый нижний 25V 3300 uF!
значит транс выдавал от 12 до 18 в
надо бы транзисторы указать (все три)
а плата от какой системы?
Два нижних это (UTC 2030):)От аудио системы 2.1А верхний пока разбераюсь чё там написанно)))
    27.8 KB · Просмотры: 359
А верхний (D 1875):)
Мне сейчас принесли транс от него там только первый слой обмотри:)Вторички нету:)Транс торид!:)
точно? ноги то 3 вроде?
У транса должно быть 2 вторички. На плате подключаются два источника переменного тока.
Вторичка была и не одна!:)Вот я не знаю каким проводом мотать и сколько:(
провод бери исходя из мощности...а сколько - намотай 10-20 витков померяй напругу,потом простая математика количество витков разделить на напряжение получишь сколько надо витков на 1 вольт...мотай столько витков какое нужно напряжение
транс должен быть два по 13 вольт с током 2А
и то не транзюки а микрухи ) и ног у них 5 просто на фото невидно
Спасибо за ответ:)Блин пока в наличии нету провода подходящего:(
А еще хотел спросить (UTC 2030) это ТДА2030?:)Или я ошибаюсь?:)
Это ТДА2030 производства UTC.
А если зделать обычную схему ТДА2030!нормально будет!:)
я кстати так и сделал......мне друг принес колонки....спалил одну микруху......ну я с него денег содрал и собрал заново:)
ээто,как на меня проще:)
Нормально:):Но я так делать не буду с друзьями!:)Друзей бывает мало!Их можно на пальцах пощитать!:)Друзей беречь надо:)А на счёт схемы я наверное буду делать новую!:)
