помогите с поисковиком
  • Автор темы Автор темы FNK
Если загорается, значит питание есть. А диски он читает?Или только отказывается записывать?
CerviaK,посмотрите на диске каком выдает данную ошибку DVD+R ( +RW ) ИЛИ DVD-R ( -RW ) если последний то данный формат дисков Ваш дисковод не поддерживает
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_Optiarc_AD7170A_Black_18_18_55167.html
Диски все те же... У меня упаковка всегда на них записывал записывалось а щас не поддерживает такого не может быть такого может сам ДВДром накрылся?
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ----------
Диски читает в том то и дело я винду переустанавливал... все читает а записывать не хочет
CerviaK, похоже проблема в самом приводе!Для проверки возьмите у знакомых!
Мультик видел. Там мужик на грабли наступал. Наступит - они ему в лоб -трааах. Он на них посмотрит и опять наступит. Они ему опять- траах. Вообще , прикольно. Неро удалил и опять поставил .... Сходите купите хороших дисков - не берите дешевых. Поставьте нормальную программу для записи дисков и попробуйте записать.
Ashampoo Burning Studio 6.75
Господа, помогите пожалуйста с проблемой. Чтоб новую похожую тему не создавать сюда пишу.
У меня проблема с DVD-RAM (TSSTcorp CDDVDW TS-L633A), на ноутбуке (ASUS m50v).
Привод не может нормальло закончить запись на диск и через раз может считать с диска информацию. К примеру если записываю через неро (6,7, 8) аудио-CD то прожег идёт нормально до 99 или 100 процентов, потом начинает тупить и выдаёт ошибку что-то вроде "Не удалось выполнить Disc-at-once" . Записать диск до кнца не может и через другие програмки. А чтобы получилось считать диск (нормальный, записаный на другом компе) приходица несколько раз его засовывать-вытаскивать. Переустановка винды проблему не решила. Кроме того, когда пытался поставить "качергу" (семёрку) программа установки выдала сообщение о неисправности драйверов дивидишника и прекратила установку. ХР встала нормально, и в диспечере устройств проблем с драйверами небыло обнаружено. Тем не менее пытался обновить драйвер, но проблема осталась. А далее вообще жуть - Такая-же проблема появилась на втором компе, соеденённым с моим LAN-сетью и на компе на работе. Грешил на вирус, но пока не одна из устанавливаемых антивирусных програм (KIS 9.0.0.736, Avast) ничего не нашла. Вот не подскажете в чём дело? Если это всётаки какой-то жуткий вирус, то посоветуйте пожалуйста антивирь.
FreddikMerfi, Спасибо! Сейчас займусь!
