Помогите с расчетами корпуса для динамика Alphard CW1202CX
lomobott
10 Апр 2013
Здравствуйте! облазил почти весь интернет и ничего подходящего не нашел..
Помогите пожалуйста расчитать объем сабвуфера и если есть варианты предложить размеры и чертежи для целевого ФИ.
Заранее спасибо !!!
ALPHARD CW 1202 CX 12"" (30см) 200W RMS, 400W MAX 25-1200Гц, 92дБ,
чуть позже смогу остальные параментры написать
Хочется именно ФИ ? Просто на сайте Alphard - () - Alphard CW-1202CX есть объем для ЗЯ 35-50л его было бы проще изготовить.
вот именно что написанно ФИ или ЗЯ с разбросом от 35 до 50л... а хотелось бы точно для ФИ... насколько я прочитал, данный динамик по Добротности не подходят для ЗЯ
А измеренные параметры есть?
Заранее спасибо !!!
Сайт в поиск забей "аудиосила". На сайте конструкции кабинетов- 12" саб там есть... Заднюю стенку сделай 'передвижную' - для точной подгонки соотношения объемов <корпус- ФИ>. Я так саб под китайский АЛЬПФАРД делал... Оценки за сообщения не забываем оставлять.
П.С. Потом изнутри через отверстие динамика ВСЕ стенки обложи синтепоном.
П.П.С. Глубину 'квадрата' делай с запасом 10 см, потом обрежешь, лучше чем доращивать
