Помогите с ремонтом Flex-БП
  • Автор темы Автор темы Дим
в настоящее время БП, нагруженный кулером, чётко запускается перемычкой, кулер чётко набирает обороты, но через несколько секунд всё гаснет...
Дак может опять дежурка проседает?tehno015
Что на ней в момент отключения?
Да и о чём говорить если даже не известен состав блока tehno036
На чём хоть дежурка? шим какой? супервизор?
Давай состав, Че там на сером проводе?tehno015
Друзья мои, давайте я сначала поменяю конденсаторы на соответствующие (3300), а потом продолжим.
В настоящее время БП ведёт себя случайно-то есть дежурка, то опять падает до ~2 в., затем появляется 5,04.
Иногда выдаёт хаотично скачущие напряжения-это видно по частоте вращения и звуку кулера. При этом, если "поднести" ухо к плате БП, то слышны тихие чёткие щелчки...
Короче, загадка..))
Данные элементов на радиаторах:
1. STPS4045CW
2. E13009, E13009, 1H0165R
Есть ОУ LM358N
ШИМ-это широтно-импульсный модулятор, я почитал)
Но никакой микросхемы, кроме указанных, не нашёл больше.
На одном радиаторе: STPS4045CW
На втором радиаторе: E13009, E13009, 1H0165R
Я выпаял те кондёры (1000), которые поставил вместо 3300.
Буду искать и менять-нефиг самопалом заниматься))
1H0165R на нём дежурка собрана.
E13009, E13009 силовые транзисторы.должен быть шим, например TL494 который качает эти транзисторы.
STPS4045CW выходной диод.
ШИМ-это именно микросхема?
Есть ещё ОУ LM358N
Нашёл я этот ШИМ проклятый)))
м/с КА3511
замена конденсаторов картины абсолютно не изменила:
1. то есть дежурка и запускается и через несколько секунд гаснет
2. то запускается, но напряжения хаотично скачут и с платы слышны тихие чёткие пощёлкивания (что это такое? дроссель?)
3. то кулер дёргается и всё гаснет
вот фото нахождения ШИМ-а.
Как до него добраться-ума не приложу...
Это надо всю эту платку выпаивать...
Так что у меня за симптомы-то хоть: дёрганья, щелчки, скачки напряжения..?
    99.5 KB · Просмотры: 86
Не похожая схема?
    61.1 KB · Просмотры: 631
В моём БП на этой вертикальной платке ещё ОУ LM358N стоит, а в этой схеме его нету.
На этом помощь закончилась?))
Мужики, в самом деле - всё, что-ли? Помогли чем могли?
С дежуркой разберись, кондёр по питанию шима дежурки поменял?
Ребята, я не электронщик, поэтому поясните:что значит-"разберись" и где этот кондёр по питанию ШИМ-а?
