Помогите с резистором
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
16 Дек 2012
Что такое резистор с высоким импульсным напряжением самоиндукции?
Это примерно как "Варкалось, хливые шорьки" и так далее, только наоборот tehno015
То есть, у Кэрролла смысла в отдельных словах вроде бы нет, но в целом есть и понять можно, а в приведенной фразе смысл в отдельных словах как бы есть, но в целом его нет :fase:
О, вспомнил - абракадабра называется tehno013
резистор с высоким импульсным напряжением самоиндукции - это катушка индуктивности с высоким импульсным напряжением самоиндукции :)
Эту абракадабру встретил в пдф файле про защиту контактов реле от дуги р-с цепями в разделе про требования к резистором сам думаю что на резистивном слое металлоплёночных резисторов часто можно видеть спиральную нарезку, которая видимо даёт резистору свойство катушки индуктивности. Так вот МЛТ-шные резисторы определённых номиналов бывают с нарезкой и без, видимо это связано с составом резистивного слоя, подобные рекомендации встречал у любителей КВ связи, когда они собирали из большого числа МЛТух 2 ваттников эквивалент нагрузки на 50 ом там они рекомендовали резики без спирали нарезки ! как -то так , хотелось бы уточнить у знающих людей конкретно, а стебаться я и сам хорошо умею!http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf
Да эту срочно надо подобрать резюк, есть МЛТ 68ом 0.5 вт и синий китаец MF 7.5 ом 0.5 вт надо75 Ом хочу включить их паралельно контактам реле. будет 75.5 ом 1вт и там на - рс цепь тоже 75 ом нашёл млт-2 51 ом+ тоже хочу подобрать млт Пойдёт или нет по параметру "САМОИНДУКЦИИ"
Земляк, ключевые слова в этой фразе, относящиеся собственно к резистору - это "высокое импульсное напряжение", а "самоиндукция" - это всего лишь способ получения этого самого напряжения, а не параметр резистора.
Если коммутируешь 50 Гц - не заморачивайся, ставь любые tehno013
Коммутирую выходной сигнал усилителя Ланзар!Защита АС!
хотел практически то же самое сказать другими словами - надо проверить не прошьет ли резистор высоким напряжением самоиндукции, если таковое может возникнуть на нагрузке при разрыве контактов
нагрузка - звуковая АС
самый лучший способ гашения дуги это многократный разрыв
при возможности используйте несколько контактов последовательно и все
Гениально! Обычно контакты параллелят, чтобы увеличить ток, но тк они размыкаются не одновременно, то ток всё равно тот что выдержит одна пара. Защита контактов как у Шушурина(радио №11 1980г) сама схема защиты другая.Вчера приобрёл МОН 2вт 75 ом на общий и МЛТ 1 75 ом на рс цепь контактов ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Как бы не так. Суммарно - да, 1 W. Но на более высоком сопротивлении будет падать львиная доля напряжения, поэтому если на резисторе 7,5 Ohm выделится 0,1 W, то на 68 Ohm - все 0,9 W.
Если бы мы делали девчёнок , то они бы никогда не ломались!
При таком подходе - очень капризные бы были :)
