Помогите с созданием сабвуфера
sergey-las
VIP user
31 Июл 2012
Вот нашел в гараже динамик Shivaki SCS-1645 , но увы без пищалки .Хочу сделать из него сабик можно ли так или частот надо ниже ели можно то подскажите какой объем корпуса для него нужен, как росчетать фазинвектор ,какой выбрать фильтр нч .Вот характеристики :
Общие характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 120 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 65 - 20000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Конструкция поворотная
НЧ-динамик
Размеры 160 мм
Вес магнита 283 г
Установочная глубина 66 мм
    7.5 KB · Просмотры: 104
А какой может быть сабвуфер на динамике с диапазоном воспроизводимых частот от 65-ти герц?
из него выйдет неплохой сабик для улучшения звучания пластиковых колонок для компа. 8 литров зя будет достаточно ну или как говорили чв.
ну например для широкополосников ,у которых частота от 100 герц.Понятно что отлично было бы если от 20-30 гц.
