Помогите с трансформатором для TDA7294
  • Автор темы Автор темы mayak9
Ты о чем воше пишешь . А я то не знал что для усилителья нужен ток спасибо что рассказал )
Слушай, mayak9, ты заканчивай тут хамить. Если шибко умный, то сделаешь транс без нашей помощи. Если хочешь помощи, то опиши подробно что тебе надо. Мы не Боги и не экстрасенсы, видеть через расстояния и препятствия, а также читать мысли, не умеем. Хочешь купить транс - посоветуем какой и где. Хочешь сам намотать - скажи какое у тебя есть железо (сердечники) или готовые трансы, подскажем как перемотать или намотать с нуля.
Да ладно вам... это вы не читали посты этой ЕЛЕНЫ, которые удалили... кажется вместе с ней
Читал эти посты. Елена Еленой, но автор сам толком сказать не может чего он хочет и что ему надо.
Читаю
вот короче узнал диаметр 9.8см ну 10будет навесное. высота 3см . Внутренн 5.5 . И как узнать скока витков и диаметр для первич ведь его не возможно измерят как вторичку наматая или обматая .
Вот здесь даю ответ.
Читаю дальше
что ни кто не делал для tda 7294 транс ? Можно ж сказать какой тор взять и количество витков
Спрашивается, для кого и для чего я делал этот расчет?
первичку также можно пробовать измерять.А также наматывать и отматывать. И к челноку кто вам говорил что нельзя подключать мультиметр.???
Sorry, this is impossible in your browser.
Ну рас можно может расскажешь как измерить первичку. И такой вопрос . Первичку надо рассчитывать так да если мне нужен 100ватт со вторички то первичку нужно на 220вольт 100ватт да ?
Автор темы не хочет учится, а морочит голову!!!
у меня к вам вопрос . Скажите чем отличается блок питания от зарядного устройства аккумуляторов для авто ну не считая там всяких удобств регулировки тока и всё такое. Принцип работы их в чем отличается друг от друга ? Можно ли имея блок питания на 12или 14вольт и током до 10ампер просто подключить к нему аккум и зарядить ?
А вы внимательнее читайте я вроде писал первички а не вторички
А первички рассчитываются так же, как и вторички
В принципе, да. Только нужно контролировать ток заряда
импульсный трансформатор работает на частоте в десятки килогерц(а то и сотни),так что просто так не получится.
В компьютерных БП импульсные а можно из них вытащить транс и сделать трансформаторный ? Нет.
А вы уверены что импульсный блок нельзя для унч ? У меня в активной акустике стоит импульсный
где я написал,что его нельзя использовать с усилителем?
читаем внимательно,смысл в том,что ПРОСТО ТАК НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ без доработки схемы и самого трансформатора,ведь если выпаять трансформатор с импульсного питальника и просто сунуть в розетку,то он сгорит,весь смысл в именно *обвязке* для этого трансформатора.
