Помогите с USB
6atbko_33
11 Сен 2012
Помогите с USB
Всем здрасте.
Итак, проблема в том, что переодически (чаще всего при игре) отключается клавиатура (сообщается звуком в Windows) при том, что она продолжает светиться. Отключается секунд на 7, потом снова работает. Иногда как будто пропадает драйвер мыши, точно так же при игре. Тоесть сенса сразу пропадает. Допустим, я играю в каэску, пропадает дравер мыши и мой настроенный профиль на ней и сенса сразу становится гораздо ниже.
Перетыкание в другой порт не помогает, проводки нигде не изломаны, клавиатура новая (на нг подарили), тоесть если перетыкаю в другой порт она так же работает в штатном режиме и так же пропадает переодически.
Пока набирал сообщение, 2 раза отключилась.
Помогите плиз :(
Система:
Мать: asus p8h67 pro m
Проц: i5 2500k (разогнан до 4.5)
Оперативка: hynix (разогнан) 2х4 соседние чипы
Мышь: a4tech x7 oscar edition
Клава: dexp blazing
2 HDD
Блок питания: Aerocool KCAS 500W
Охлаждение: 2 вентилятора 120мм впереди (подключены молексом), вентилятор на выдув 120мм, на процессоре башня Thermaltake Contac 21.
Windows 7 Max x64, кстати
Играл с этими мышкой и клавой на ноуте, но Win 10, все было норм
а косяки только с мышей и клавой, или со всеми подключенными устройствами по усб?
Без понятия, у меня больше нет устройств, флешки только вставляю переодически, на них не замечал, чтобы когда что-то скидывается прервалось.
Но я и не играю во время копирования.
да я к тому, попробуй на порты дрова переустановить... ну или на мать целиком, без разницы)
просто помимо драйверов, может быть проблема в железе) у тебя на передней панели усб есть? если есть, та же хрень?
Три вопроса, один ответ
Всегда и по всем вопросам, связанным с USB сначала проверяйте питание!!!
USB-разветвитель со внешним блоком питания даёт гарантированный ответ на этот вопрос.
Чтобы питание проверить!!!
Человек начинает играть, растёт нагрузка, вполне может проседать питание.
Причём как на БП, так и на самой мамке.
Можно просто купить себе Y-образный кабель и мелкий хвостик втыкать в любой зарядник от телефона.
хз...500 вполне должно хватать для данного компа, даже разогнанного...
затупил) я изначально не правильно понял предыдущую отпись)
Блок питания новый, на него грешить смысла нет. 500W хватает с головой, даже с разгоном. Система без разгона кушает 230-250W, вы думаете мне не хватит 500? Окей, не 500, по 12V - 450-480, точно не помню.
Новые вводные: поставил win10 , клавиатура все еще вылетает, но вылетает на доли секунды, вылета было 3(судя по звукам win), а ощутил я только один и то, он был секунду, не больше.
Я думаю, что в питальнике дело - эт врядли. Клава тоже новая, поэтому отлетает. Обращение бережное, а то подумаете, что я ее о стены кидаю, а потом удивляюсь и пишу тут.
Если проблема в мат плате, то с чем она связана?
Нагрева быть не должно (4 кулера по 120мм)
Есть разветвитель, китайский за 100р, что с ним делать?
На передней панели усб есть, туда не пробовал. На задней панели куча разъемов усб, там все перетыкал, наверное.
Кстати, может это важно, но при выключении пк, когда подключены наушники в переднюю панель, они остаются светиться, а клавиатура и мышь гаснет, но если на клавиатуру нажать, она загорается и больше не гаснет.
Ну, или гаснет, я долго не ждал, минут 30 мож.
"Новый" и "качественный" - две большие разницы. Ну и сама мамка может косячить, там тоже не одна причина.
У него есть внешний блок питания или хотя бы разъём для внешнего питания?
Или просто воткни на включенной системе его в USB 3.0 простым кабелем, а уже к нему подключи клаву с мышей.
Просто для проверки. Обычно линии по USB 3 сделаны качественней.
Нет, к сожалению нет усб с внешним питанием, но в мамке есть усб 3.0, они тоже косячат.
Я думаю, что пока блок новый, не важно какого он качества (этот нормальный не за 6к конечно, но тем не менее) он хорошо держит напряжение. Это когда поизносился, тогда можно на него грешить. А этому не больше недели. Ну, максимум 2, не помню точную дату когда брал, что-то сразу после 23, или за день до.
У меня у товарища стоит такой блок в деревне и работает исправно уже третий год (у него частые перепады напряжения), поэтому выбор пал на него.
Можно самые распространенные причины на мат. платах озвучить? Желательно, чтобы я мог проверить это дома без приспособлений.
Кондеры кстати в норме, вчера смотрел.
А, ну т.е. мы упорно игнорируем пост #10, ну тогда удачи в решении проблемы ))
я к тому, что если на передней такая же хрень будет, то перебой с питанием, если там всё норм, значит мать мозги е$#т... это при условиии, что все дрова работают как надо...
Друг, я покупал блок питания аж на 500W не для того, чтобы сидеть на стоковом процессоре. Если бы я хотел сидеть на стоковом железе, то купил бы кулер за 300р, самый дешевый и купил бы бп на 350-400W и купил бы процессор не 2500К, а 2400, 2300, или 3570. Тоесть смысл покупать процессор под разгон и сидеть на стоке?
