Помогите с усилителем из автомагнитолы
Николай8
23 Сен 2012
Всем доброго времени суток! У меня дома есть старая, но рабочая автомагнитола AUDI Blaupunkt Gamma III (M327). На ней стоят 2 микросхемы TDA 2005. Мне нужно собрать на них усилитель (хотелось бы использовать по максимуму комплектующие из магнитолы). Трудность в том, что я не знаю как спаять на них усилитель(нет схемы) - кто подскажет, как мне все это сделать и какие комплектующие еще необходимы - буду очень благодарен!!!
А можно ли как нибудь использовать готовую схему(плату) только выпилив нужную часть из схемы(усилитель и его дорожки)???И какое нужно питание для него???
1.Можно и выпилить... если разберётесь где там "нужная часть".
2.На схеме ведь написано Vcc typ = 14,4V
Если Вас не затруднит, то вы не могли бы мне *нарисовать* 2-х канальную схему(на эту микросхему) хоть как нибудь, лишь бы я понял - потому что мне очень сложно ориентироваться по напечатанным схемам(которую вы мне скинули) в тему...
Посмотрите вложение. Там небольшая подборка по TDA2005
Не за что. Пишите, чем можем поможем.
Всем добрый день! У меня возникли сложности с комплектующими схемы tda 2005. Помогите разобраться где подключается переменный резистор, и какие комплектующие мне нужны для всей схемы??? Кто поможет составить список - буду очень благодарен!!!
Вот схема по которой я планирую собирать все комплектующие:
посмотрите 7 фотографию там tda20**не видно похоже ещё один усь есть скорее всего,автор ты не мог бы посмотреть что именно там написано?там явно не tda2005
А в чем сложности.взять ручку и по схеме переписать ВСЕ НОМИНАЛЫ ??? Даже вольтаж написан. Переменный резистор-100К.тип В.сдвоенный. И начинай работу с изготовления блока питания с вых.12-15в. и током не менее 3А.
Там TDA 2005 - это на фотографии засвет...
Помогите разобраться пожалуйста: мне не понятно что за элементы на схеме(я их обвел красным на схеме) подскажите что это???
это не елемент ,а крепежное отверстие
Спасибо, а другие 2 элемента?
не заметил, простите, это резисторы и конднсатор, тот что с маркировкой в 1 нано фарад
а конденсатор какого типа?
