Помогите с усилителем TDA2822M
  • Автор темы Автор темы Hostal
да . вот такие должны быть
    3.2 KB · Просмотры: 388
Тогда нужно купить..
Радио прослушивается из-за отсутствия на входе усилителя ФНЧ с частотой
среза 160-200 КГц. В этой схеме фильтр низких частот совместно с входным
сопротивлением выполняет ещё одну важную функцию - нормирует входное
напряжение, так как чувствительность по входу у этой микросхемы довольно
большая.
я этот усилик использую при ремонте касетных магнитол можно выявить где проподает звук и заменить деталь ))))
А может ктото скинуть если есть такую же картинку как в посте #43 только со стерео включением? Пожалуйста :tehnari_ru_942:
А вот в 16-и пиновом корпусе -
    18.6 KB · Просмотры: 10,774
Здравствуйте, уважаемые знатоки =) У меня такая проблемка возникла. Собрал усилитель на тда2822м по такой схеме 07471807.webp Только конденсаторы у меня С3,С5- 470 мФ; С4,С6- 0.068 мФ и вместо R1, R2- Сдвоенный резистор на 10КОм. На самой большой громкости еле играет и очень звук заглушен и чуть репит, на меньшей громкости вообще не слышно. Питаю от аккума с телефона 3.7V Кто знает в чем дело может быть?
