Помогите с вопросом по напряжению
  • Автор темы Автор темы NemoSUN
Питание 2 штырька,где 3 увидели?Да и на плате написано
    49.5 KB · Просмотры: 38
Постоянно разные платы,вы определитесь с платой
Вы сначала прочитайте тему, поймите суть вопроса. И тогда ответьте.....
В ТЕМЕ ПОСТОЯННО ССЫЛКИ НА РАЗНЫЕ ПЛАТЫ С АЛИКА,вот и пойми что вы хотите.если сами не определились с платой,а картинки нужной платы не приложили,а только сейчас выложили.
Т.е. в принципе, могу от двухполярного блока питания взять питание без нулевой точки.
И что вы хотите запитать в этом случае 40 вольтами?
Свой нынешний не получится , нужно менять режим , проще тогда 2 резистора и два стабилитрона.
А чем мой ответ на первой странице не угодил? Как раз по поводу обсуждаемого темброблока на черной плате. +-20 В к нему нельзя подключать. Но можно докупить микробов 7812 и 7912 (примерно доллар за пару) и впаять на эту плату. Даже дырявить и колхозить особо не надо- просто выпаять пару кондеров из батареи электролитов и на их место поставить стабы. После доработки +-20 В от вашего БП можно будет подключить. Усе. Проблем как говорится солвд.
На мой взгляд - процентов 60 кондеров можно удалить , чтобы не перегружать стабы
в момент включения.
В моем темброблоке стоят 2200 на входных плечах и по 100 - в выходных ( для ориентира)
Процентов 60 это как раз 6 штук из 10? :D
Так то да, по идее оставить пару кондеров до стабилизаторов, пару кондеров после стабилизаторов. Добавить для красоты до и после стабов керамику по 0.1 мкФ. Но тогда вся "красота" потеряется. Ведь такой внушительный лес кондеров, хоть мощник, а не пред запитывай :D
Захочет ли ТС такую радикальную переделку... По сути почти все кондеры выкидывать.
Да , оставить пару на входе и пару на выходе , резануть дорожки между входАми и выходами,
в свободные места поставить параметрические стабы ,
если останутся места - зашунтировать малыми емкостями.
Да уж , а это же полстоимости платы)
