Помогите с выбором печатной платы
Доктор Кто
28 Окт 2012
Хотел печатную плату купить, а там куча разных составов написано...
какой посоветуете?
У меня складывается впечатление, что Вы не совсем четко представляете себе, что представляет из себя печатная плата.
Если так, то объясните в чём я не прав?
Нет, теперь уже совсем непонятно, заказать Вы хотите плату или приобрести материалы для ее изготовления. Если под заказ, зачем нужны какие-то составы?
Печатная плата - это пластина из изолирующего материала (чаще всего стеклотекстолит или гетинакс) на которой приклеены дорожки из медной фольги и просверлены дырочки под детали. Каждая печатная плата делается под определенную схему, другую схему на ней не собрать.
Изготавливают ПП следующим образом. Берут пластину, из стеклотекстолита например, с приклеенной с одной или двух сторон медной фольгой (называется фольгированный стеклотекстолит). На меди рисуют дорожки защитным составом (лаком, краской, тонером или еще чем), опускают пластину в химический раствор разъедающий медь. Там где медь не была защищена - она разъедается. На пластине остаются только медные дорожки в тех местах где медь была защищена краской. Сверлят отверстия если надо. Так получается печатная плата.
Так что именно вы хотите купить? Готовую печатную плату под какое-то конкретное устройство, или набор для ее изготовления?
Скорее всего, либо набор, либо закажу на производстве ( всёже, гляньте
ссылку, кторую я размещал раньше ).
Если я буду заказывать на проезводстве, то там в анкете нужно определять
состав платы, а я плохо в этом понимаю, вот и прошу вашего совета.
Взарание благодарю за помощь!
