Помогите с зарядкой АКБ
смотря как кипит,если курятиной пахнет или свининой,то лучше добавить овощей ,приправ и пусть по тихоньку доваривается:))
а если греется и парафин выкипает то значит твой трансформатор имеет КЗ между витками,а это плохо.
подключать трансформатор к сети без конденсатора можно,но в этом случае ток зарядки будет бОльшим чем нужно,а конденсатор его ограничивает.
надеюсь понимаешь что без диодного мостика подключать к аккумулятору трансформатор нельзя?!!
Транс не греется, а насчет моста, канечно смешно, хто будет для заряда акб, пускать на него переменку! По поводу тока резистор поработает, а кстати как узнать какой ток выдает транс?
Это зависит от геометрических размеров железа трансформатора и напряжения вторичной обмотки. Поищите в старых темах : Расчет трансформатора или похожее. Удачи.
тогда лучше лампочку последовательно с+или- мостика или любым из выводов трансформатора и мостиком,ток будет определяться сопротивлением резистора(лампочки)
можно замерять амперметром ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с акумулятором
тебе и этого хватит:
напряжение на вторичке трансформатора 9-20в(в этих приделах),мощность 25-40вт
конденсатор от 2.2мкф*400в(плёночный)до 4.7мкф*400в
диоды в мосту на 2ампера минимум(с номинальным напряжением от 50в и более)-отлично подходит готовый диодный мостик
Пока это сделал:tehnari_ru_509:, мой первый самодельный бп:tired::tehnari_ru_288:, пока это сверлилка для плат. Микросхема на радиаторе 7805 (стабилизатор на 5 вольт) Но как я боялса сначала включать в сеть транс, это было что-то..... Все на доске, транс, предохранители все дела (причем на улице!!!) Никто близко не подходил, сам стоял за 5 метров, вдруг бабахнет!!!!:tehnari_ru_082::tehnari_ru_1019: а если по случайности будут проходить:tehnari_ru_1013: то это будет :tehnari_ru_235: это ж потом еще будут нотации читать:tehnari_ru_744:. Но слава богу все нормально и я без страха включаю его в сеть!
    47.2 KB · Просмотры: 58
    35.1 KB · Просмотры: 48
    42.3 KB · Просмотры: 130
    44.4 KB · Просмотры: 57
есть идея, если не подойдет зарядить тот акум, то у меня на 6 в 700 ма
Ni-Cd из 5 батарей, если что одну батарею отключю, и будет 4 и 8:tehnari_ru_707:
так кренка ограничивает напряжение ,а всё что до неё(кондёр в цепи первички или лампочка или резистор)ограничивает ток через эту кренку,а уже всё что после кренки этим и довольствуются при зарядке.
к примеру можно так сделать зарядное для шуруповёрта или авто аккумулятора со стабильной точкой(конец заряда в конце цикла),всё ограничивается только потребностями и фантазией,а вариантов очень много.
Транс включен на прямую, может внутри что-то есть не разбирал:tehnari_ru_707: А перед кренкой только мост.:tehnari_ru_098:
Опаньки, транс на 6 вольт!!!:tehnari_ru_744::tehnari_ru_281:Что делать?:tehnari_ru_837::tehnari_ru_138:
Можно ли както поднять вольтаж, утеряв ток,(ну дубина:tehnari_ru_281:)
можно,но прийдётся ставить большие ёмкости,около 4700мкф каждая
    8.1 KB · Просмотры: 71
обясните, все кондера по 4700 мкф?
:tehnari_ru_837:Нашел транс:tehnari_ru_288:, накальный вроде, ну с выводами, кароче есть такие номиналы, насчет тока не знаю:tehnari_ru_325:- 50, 35, 25, 15, 7,5- можно ли этот транс использовать для зарядки аккумулятора:tehnari_ru_942:?:tehnari_ru_837:
Люди меня кто не-будь слышет:tehnari_ru_744::tehnari_ru_121:? Очень сильно нуждаюсь в вашей помощи!:tehnari_ru_837:
нужно знать ток...
А как, есть тестер UNI-T M830BUZ, что дальше?
