Помогите сделать гитарный комбик на 70 ватт
а почему от гитарного входа идёт только один провод?
Кстати, по схеме, 1kOhm & 600Ohm это же дроссели а не резисторы
Нет, это резисторы :)
Потому что второй это общий (земля, корпус, 0, несколько названий есть)
wow4an, я завтро планирую купить детали, если что поможешь при сборке?
мне нарисовали "по полочкам" как что паять))) вот ссылко-http://www.image123.net/
извиняюсь, точно резисторы.
археолог. :)
вопрос к знатокам.
есть пара Вега 25 ас-101. подойдут ли динамики с этих колонок на комбик, если да, то какой мощности надо делать усилок.
гитаристы в отпуске?
Бытовые динамики пойдут в крайнем случае.(за не имением нормальных) ТОЛЬКО со СПИКЕРСИМОМ. Схем полно. Включай поиск. Из доступных совдеповских динамиков под гитару годятся 4ГД-8Е. На базарах недорого.
начал собирать этот   ..ggear : Мочи всех в сортире!    , следующий будет SANSAMP GT2 (возможно на 6н23п).
steeler1889, понимаю что схем навалом, поэтому и спрашиваю что именно лучше выбрать из не ламповых, 4ГД-8Е пару уже нашол, теперь возник вопрос с выбором усилка.
p.s. стоит вега 109, и гдето валяеться тда1558q с обвызкой, может что то из этого заюзать?
С Веги 109 возьми блок питания и усилитель мошности. Спикерсим.регулировку тембра и пред по любому придется делать гитарный. Вот весь пред к примеру.
    37.3 KB · Просмотры: 2,427
Относительно 1-го. Простой дистошн с обычной квакалкой на входе и темброблрком. Хотя можно и добится приемлевого звука без зуда поигравшиь диодами и емкостями. Сенсамп-вещь стоящая. но строить все равно придется под конкретную гитару(с разными инструментами звучит по разному). Обе схемы рабочие.
Маленькое ДП к 1-й схеме-простой спикерсим значительно улучшающий работу примочки.
    3.6 KB · Просмотры: 476
про 358-ую не забыл :) там в статье в самом низу она добавленна
Ну и ладненько. Успеха.! Небольшой совет. _ Гейн-пред и темброблок со спикерсимом делай на отдельных платах. Проще будет делать замену при модернизации.
дошли руки до сборки "мочилова сортирного" :). фонит аж ппц ( фон на тл072, 358 без тл-ки норм работает), но она пока без корпуса. тут теперь про питание возник вопросик, крона или бп? если бп, то 7809 (подключал, много шума добавляеться) или lm-ку или на наших транзюках?
Azziop, я так понимаю, что стабилитрон надо на 9В поставить (по схеме на 12), и наверно переменник ~ 10кОм вместо r39 для подборки тока. еще вопрос, имеет ли смысл ставить перед первичкой фильтр такой как в блоках питания компов/моников...? или этот фильтр только скажеться на габаритах?
или пусть 12? для микрух по питанию не критично,сылка удалена вот только там делитель по схеме стоит, 4,5В на вход[/URL] , как себя тл-ка поведет с 6В или на звуке не отразиться?
