Помогите сделать один проект с динамиками
Пересмотри схему питания...и самого усилителя...
Фильтрующий конденсатор в блоке питания должен быть не 1.000, а как минимум 10.000 мкФ. Втянутый диффузор - это плохо, говорит о постоянном токе на выходе. Возможно битая микросхема.
Так и есть, на блоке питания 10 000 мкф, 1000мкф это уже на усилителе. И еще питание с усилителя, при замерке вольтметром показывает 35 вольт при переменом, и 17 при постоянном напряжении
Если микросхема исправна и нет ошибок в монтаже - всё должно работать. Но 35 вольт переменного быть не может.
Я эти микросхемы не люблю. У меня они очень часто так выпендривались. Возбуждаются элементарно. Иза того что трансформатор рядом или проводок не в том месте провёл... Радиатор на массу замкнул? У меня только один раз удалось заставить эту микросхему работать. И то я купил готовые платы с ней и все металические элементы (сердечник трансформатора, радиатор) соединил с минусом жирнющим проводом, а все сигнальные провода были экранироваными. Ещё нельзя допускать короткозамкнутых витков в схеме (два проводника, которые идут на растоянии друг от друга и замукаются с обиех концов).
Теоретически такое вольтметр может показать. Это поведение типичного 50-ти рублёвого стрелочного китайца.
Возможно это из-за того что я при включенной схеме мерил напряжение, а потом еще и переменный ток, заново все перепаял, один канал работает хорошо, а вот второй втягивает динамик по прежнему.
Ну если эти микросхемы такие хрупкие, может попробывать другие более устойчивые.Пробывал один проект с TA 8215H, но при выпаивании ножки повредил- да уж не удачно.
INFERION у тебя в этом деле опыт большой может посоветуешь другие микросхемы, менее капризные, главное чтоб не транзисторные, в них я вряд ли разберусь, хотя может попробывать конструкторы, как считаешь?
Можно попробовать уменьшить ёмкость входного конденсатора и зашунтировать вход на землю резистором 10 кОм.
Ну если эти микросхемы такие хрупкие, может попробывать другие более устойчивые?
Да вся усилительная техника капризная. Тут просто паять нужно уметь. Не только паяльником что-то спаивать, а знать что и где лучше располагать, как и какие провода протягивать, что соединять с массой и т.п. У меня хорошо себя ведут только TDA2030, но я не много микросхемных усилителей собирал. Ненравятся мне они. Шумихи много вокруг TDA7294. Может её попробуешь? Но схема сложнее. И мой тебе совет - не гоняйся за простотой. С простыми схемами геморою больше чем с более сложными. Если втягивает динамик - значит стоит проверить входные цепи. Или конденсатор даёт утечку или какая-то нога микросхемы (1,2,16 или 17) плохо пропаяна. Радиатор точно на минус соединил? Изолирующей прокладки между микрухой и радиатором нет?
Радиатор на минус не соединял, да и прокладку подложил, похоже зря
Входной крнденсатор стоит на 3300мкф/35 почти в два раза меньше, чем на схеме.Сейча попробуем "и то и это". Что касается более сложных схем, думаю INFERION прав, нужно попробывать.
Входные конденсаторы - это те, что стоят на входе звука, а не питания. Я много делал таки усилков и все работали. Было конечно что капризничали, но я обычно справлялся.
Кстати. Регулятор громкости в схеме твоей есть? Припаял его до или после разделительных конденсаторов? Я так когдато затупил. Тоже голову ломал. Питание то тут однополярное и средняя точка задаётся в самой микросхеме, а резистор её перекашивает т.к. подтягивает напряжение в сторону минуса. В общем к 1,2,16 и 17-й ногам ничего кроме конденсаторов подключать нельзя.
Да скорее всего схема была битая или я напартачил, регулятор громкости не ставил, не понял, что за сдвоенный резистор- это тот у которого 6 ножек? И если на вход его нельзя подключать тогда на выход? И какое сопротивление тогда должно быть?
ААААААААААаааааааааа!!!!!!!!!! Все заработалооооооо!!!!!!! Обаааааа каналааааа!!! Уррра!!!! Если это не чудо, тогда результат, того , что я просто промыл схему от флюса под водойййй!!!!!
Вот как бывает! :) А то начал грешить на микросхему...
Мде. Кто бы мог подумать, что ты не смыл флюс :D. Паял жидким флюсом что-ли? Попробуй паяльный жир. Я на него в последнее время подсел ;). А сдвоённый резистор это тот, в котором два резистора на одной оси. Да, у него 6 ножек. Там один резистор регулирует один канал, а другой - второй канал. Ставить его надо на вход, но до разделительных конденсаторов. Т.е. они должны быть между резистором и микросхемой. На то они и разделительные.
Вот так подключай: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html
Слушайте , а кондеры-то на входе не 3300мкф , а 0,33 !
Тебе надо:трансформатор,диодный мост и конденсатор где-то на 1000мкф 12v.ну как-то так)
БП от компа подойдёт. Просто нужно фильтр собрать, чтоб помехи отсеивал. Мощность будет заметно ниже, т.к. микруха на своих 18V выдаст приблизительно в два раза больше мощности. Блок питания не сложный. Достань любой трансформатор на 12V, мощностью гдето на 30...60W. После выпрямления и сглаживания ты получишь 18V. Кроме трансформатора тебе понадобится диодный мост на 10...20А и конденсатор на 10000...20000мкФ*25V. Когда достанешь эти детали - мне проще будет на словах обьяснить что, куда и как припаивать.
Скажите, а есть ли эти детали в БП от компа на 250 Ватт? Или часть хотя бы. Мне для TDA1558Q. Запитал от этого БП, но фонит ужасно(((
выложи фото твоего *творения*-там видно будет!
