Помогите сделать регулировку скорости вращения 4 вентиляторов
Здравствуйте.
Я хочу сделать регулировку скорости вентиляторов вот примерно по таким схемам:
Простой реобасс. (Моддинг для начинающих)
с единственным отличием, что я хочу четыре параллельно посаженных вентилятора, то есть чтобы одной ручкой разом регулировать общую скорость.
у меня имеется источник питания ~18,3 Вольт и 1,1 Ампер.
Помогите мне пожалуйста посчитать, какие элементы ещё мне нужны, потому что в физике я весьма плох.
Я так думаю, раз у меня источник питания 1,1 ампер, то вентиляторы должны быть 1,1/4=0,275 ампер каждый. Я правильно понимаю? Ответьте пожалуйста.
И, соответственно, либо каждый из них будет на 18 вольт,
либо если они будут на 15 вольт - то придётся с помощью резисторов понизить входное напряжение до 15-ти вольт.Это верно? или здесь тоже нужно 18/4=4,5 вольт каждый вентилятор брать?
Как собрать такую схему?
В смысле, зная параметры источника питания, как, по какой формуле посчитать те значения, которые у нас должны быть на выходе после схем, что я привёл по ссылке? как подобрать эти элементы и вентиляторы?
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
