Помогите сделать регулировку скорости вращения четырёх вентиляторов
142ЕН12А специально сделана для регулировок, 142ЕН5А - стабилизатор с фиксированным напряжением и в этой схеме включена несколько нестандартным способом.
Вентиляторы могут сгореть.
могут. но не должны. я пробовал. довольно долго крутил.
А какое входное напряжение?
входное куда? источник питания выдаёт 18 вольт.
Это невозможно с данной схемой. Нужен ШИМ регулятор.
что это*? и как это сделать?
Мне бы собственно что-нибудь попроще сделать.
мне нужна схема, чтобы регулировать одной крутилкой 4 вентилятора до 18 вольт. та схема по которой я сделал, имеет порог 15 вольт.(я сделал на КР142Ен12А)
Предложите другую схему, не обязательно на основе этой. вообще - как можно проще чтобы реализовать идею.
Стоп, а какая разница по какой схеме собирать, если исключить из первой схемы подстроечный резистор? Ведь при его отсутствии в первой схеме нижнее граничное напряжение стабилизации равно 1,5 вольтам. А во второй схеме, где подстроечный резистор исключен изначально, нижнее граничное напряжение стабилизации равно 0,7 вольтам. Так стоит ли его вообще использовать в первой схеме?
я и сам не знаю какая разница, я сделал по второй, используя КР142Ен12А
Если использована 142ЕН12А, то при питающем напряжении восемнадцать вольт, выходное должно быть не меньше семнадцати вольт.
Так вот, все трехногие стабилизаторы 78 и 79, как и их аналоги российского производства не могут выдать то же, что и на входе. Максимум, на что они способны - выдать напряжение, примерно 2.2 вольта меньшее, чем на входе, что собственно мы и имеем.
Широтно-импульсная модуляция — Википедия
Упс, а я и не заметил, что кренки на схемах разные. А если не обязателен большой диапазон регулировок и вообще как понять большой диапазон регулировок? Можно более подробно?
Валерий, а можно на мой вопрос ответить? А то я как-то еще не въехал.
КР142ЕН12А имеет верхний предел входного напряжения до сорока пяти вольт, а КР142ЕН5Арекомендуется не превышать входное напряжение более восьми вольт.
КР142ЕН12А имеет верхний предел входного напряжения до сорока пяти вольт, а КР142ЕН5А рекомендуется не превышать входное напряжение более восьми вольт.
Если у КР142ЕН5А входное не должно быть более 8 вольт, то почему мы используем его в регулировке вентиляторов, которым необходимо 12 вольт?
Кстати, подскажите что отмечено на рисунке красной стрелкой? И вообще можно написать название и номиналы всех деталей на данной схеме? А так же выложить схему в виде той, что на втором рисунке?
    19.9 KB · Просмотры: 600
    17.4 KB · Просмотры: 901
то что отмечено стрелочкой это резистор на 320ом, там на деталях их номинал написан. а насчёт схемы в 3D это надо Валерия просить. ;)
Мне схема не в 3D нужна, а плоская, 2D.
извеняюсь. не так прочитал :( нарисовать не начем, сижу с кпк. прог для рисования нет. тогда до завтра подожди. кто-нибудь скинет. ;)
Схема включения КР142ЕН12А.
Кстати, я обнаружил совсем непонятную вещь.
Если включить схему, и на резисторе полностью выкрутить ручку (чтобы схема выдавала максимальное напряжение), то на выходе схемы вольтметр покажет около 15 вольт.
Если же присоединить вентилятор, и в тех же местах на выходе схемы (т.е. в местах присоединения вентилятора) будет всего около 6 вольт, и сам вентилятор крутится довольно медленно, действительно буд-то на шесть вольт... это как?
транс выдает 16вольт переменки,после выпрямителя вообще будет 22. Вентилятору нужен 12вольт.как поступить в таком случае?
здравствуйте как подобрать резисторы r1 r2 чтобы на выходе было 12в?
