Помогите сделать самодельный LPT шлейф
  • Автор темы Автор темы Jonj
Jonj
22 Июн 2009
Добрый вечер помогите сделать самодельный lpt шлейф . На мат плате есть разьем lpt и есть старая мат. плата из которого можно выпаят вход ltp . Как это сделать
тебе нужно - от старого провода ЛПТ брать а не с материнки.. или плат где есть порты.
Грубо говоря - Женский \ мужской коннекторы, ( извини - не помню как написать точно)
хотя - а что за плата то? и что за самодельный шлейф?
для подключение к чему то - 2 одинаковых разьема не подходять не как...
а с другова конца - в зависимости от того что за кабель (для чего нужен ) и что за устройство для подключения.
что (для чего) провод? предназначение?
Мне, кажется, Jonj хочет с колодки вывести порт на заднюю панель.
Мне нужно принтер подключить каким то образом
На принтере вообще другой разъём обычно. Легче купить, они не такие уж и дорогие, и самому делать выйдет так же.
Я искал в моем регионе нету . Поэтому и хочу сам сделать.
Нельзя ли использовать в качестве 'женского конектора '
Шлейф от floppy
иди в радиодетали и купи разъемы соответствующие твоим устройствам и многожильный провод. и вперед.
так ты имеешь ввиду внутренний разъём, распиновку я нигде найти не смог, и купил готовый переходник за 20р:D Позвони в фирмы давно занимающиеся ремонтом компов, этого барахла у них должно быть навалом, во всех 1 и 2 пнях эти переходники использовались.
Так и сделаю надеюс повезет
Попробуй, они сразу с креплением на заднюю стенку и сделаны культурно если не найдёшь то могу прозвонить свой и написать распиновку, жил бы поближе я б тебе отдал:D
http://payalo.at.ua/Sxem/USB2LPT_1.gif вот это схема для usb->lpt я прав ?
Нет, по моему это схема LPT программатора для микроконтроллеров Atmel.
Извини не правильная ссылка
Все шлейфы для LPT (то есть со штырьков на матери выход на заднюю стенку разъемом DB25) имеют совершенно одинаковую распиновку, широко использовались на мамках 486 - Пентиум 2. Так что проще всего найти готовую косичку с LPT, но в самом крайнем случае можно действительно перепаять FDD шлейф (на нем 34 жилы, а на принтере 26).
а мама сгорить если не правилно подключить
нашел распиновку в книжке от материнки но что не сходится
    44.9 KB · Просмотры: 13,127
Ребята сделал так как (смотрет фото ).Отцепил от конектора LTP 1 pin и подключил к 1 pin на материнке потом также второй pin и так далее заработает ли? Жду ответов технари
    7.7 KB · Просмотры: 817
