Помогите сделать самодельный LPT шлейф
  • Автор темы Автор темы Jonj
Добрый вечер помогите сделать самодельный lpt шлейф . На мат плате есть разьем lpt и есть старая мат. плата из которого можно выпаят вход ltp . Как это сделать
зачем это делать??? цена ему 80р!!!
Я уже сделай на фото посмотрите . Если не трудно ответ на вопрос заработает
Не заработало что еще можно сделать помогите
слева DB25, справа 26pin разъем на матери (по твоему рисунку)
1-1
2-3
3-5
4-7
5-9
6-11
7-13
8-15
9-17
10-19
11-21
12-23
13-25
14-2
15-4
16-6
17-25
остальные земля
13-25
17-25
обе на 25
17-8
Jonj, а почто бы тебе самому не расписать все? Я тупо взял пиноут твоей мамки (тобой же выложенный) и стандартную распайку DB25, тупо сопоставил сигналы (там просто 2 сигнала Селект). Косичка выглядит так: нечетные с мамки все ушли наверх, четные вниз, специально чтобы тебе паять было сподручнее.
    34.3 KB · Просмотры: 1,701
http://www.tehnari.ru/members/23125.html
Ребята сделал так как (смотрет фото ).Отцепил от конектора LTP 1 pin и подключил к 1 pin на материнке потом также второй pin и так далее заработает ли? Жду ответов технари
ок, а в принтерную часть, ты правильно подключил контакты?
как ты проверял, что не работает?
посоветую так же сделать прозвонку проводов, что нету обрыва.
У меня другой конец обычный на фото посмотрите.я просто порезал lpt кабель
    16 KB · Просмотры: 1,511
17-8
Просто распиновка которая данна на мат плате и которая мне дали здесь не соответсвуют друг другу. те есть там по другому все написанно
Просто распиновка которая дана на мат плате и которая мне дали здесь не соответствуют друг другу . То есть там по другому все написано
Ты хочешь сказать, что мы сидим на одном форуме, смотрим на одни и те же картинки, и у меня соответствуют, а у тебя не соответствуют?
Уверяю, что все LPT-косички (в отличие от COM или даже USB) абсолютно одинаковые
У меня такая же проблема была, мать тоже гигабайт с разъемом на материнке...
решается проще некуда - гугли распиновку ЛПТ разъема какой тебе нужен, потом смотри в мануал материнки, потом расписываешь какие выводы на материнке соответствуют каким выводам в разъеме...
Когда я делал - брал шлейф от флопика, только прозвони куда там какой провод идет
