Помогите сделать сеть
  • Автор темы Автор темы kirp
kirp
13 Окт 2011
Здравствуйте. Появилась проблемка..хотел спросить у профессионалов, т.к. никогда этими вопросами не занимался. Начальство попрасило сделать сеть. Есть 4 кабинета. В первой комнате сети вообще нет., в другой 3 компа подключены через модем,т.е. один подключается и раздает на два остальные, в третьем кабинете стоит один комп просто так, в четвертом стоит комп один с модемом с подключением к интернету на другой тел.номер.(в другой комнате на другой телефонный номер выход в интернет(byfly))...надо все компы соединить в локальную сеть, и чтоб был интернет..вот только два модема и как с ними быть?и еще, что необходимо закупить еще? в плане оборудования..и что лучше?
вот схема
вот схема сети..точнее из чего надо сделать сеть
    6.6 KB · Просмотры: 208
если делать по нормальному - покупайте большой коммутатор (в вашем случае нужен портов на 24) - ставите его в одну из комнат
и ведете к нему от каждого пк кабель
модем подключаете к коммутатору - им раздаете интернет (не вижу смысла в вашем случае юзать отдельный пк для раздачи) - с этим справится и сам модем
если есть необходимость контроля и управления трафиком - можно замутить сервер отдельный(не рабочий пк как в вашем случае)...но имхо думаю смысла особого нету
p.s. модем хреновый - может гнать с такой нагрузкой
p.p.s. вариант в каждую комнату по коммутатору имхо плохой вариант
спасибо.. хотелось бы все же контролировать...может проги какие есть....просто хочеться на две комноты чтоб один модем , а на вторые две комноты второй модем раздавал..
..еще советы...
ммм...зачем?
хотите платить за 2 точки доступа в интернет?
если хотите что б 2 модема раздавали интернет для разных компов - с таким кол-вом пк проще вручную прописать настройки сетевых, указав для одних пк в качестве шлюза один модем, для других - другой
или можно поделить сеть на подсети - но опять же нужен будет маршрутизатор и смысла из-за 10 пк такое делать нет
если хотите контроль - то нужен отдельный сервер с windows server или unix-системой
а там.......как фантазии и квалификации хватит))))))))))
так уже и так платим за две точки и никто не думает отключать..спасибо за советы...хотелось бы еще что узнать и услышать
Если вы еще желаете советов - беспроводную сетку сделайте, запарольте, модемы настройте как роутеры (если возможно) и юзайте. Модемы в таком случае будут дублировать друг друга, можно обеспечить связь между всеми комнатами минимальными усилиями и стенки дырявить не нужно :).
не..беспроводную делать точно не будут.спасибо за совет
