Удалите и поставте заново,проверте на вирусыСпасибо, а не подскажете заодно как фаерфокс вылечить?
а если подыскать другую альтернативу той проге с которой фаер не дружит ,кстати как называется и для чего она ,попробую подыскать заменуОдин фаерфокс не тормозит, фаерфокс + одна программа тормозит, 15 программ без фаерфокса работают нормально. Ужасно не хочу переходить на другой браузер, 2 года пользовалась без проблем
Компьютер банально не выдерживает. Файерфокс советую сменить.Первый - не очень важный: запускаю фотошоп, корел, винамп, еще пару программок и вов (иногда было что кроме вова висит еще другая игрушка, забывала выключить) при этом комп незначительно подвисает при переключении между окнами, ну и вов при большом скоплении народу, а вот если запустить фаерфокс + 1 программу/игрушку, через 15 минут в игре двигаться почти невозможно, окна и закладки переключаются еле еле. При этом загрузку процессора показывает 100%. Очень неприятно каждый раз выключать и включать фаерфокс, грузит именно он, но почему так сильно? Лишних дополнений нет, обновление страничек отключено.
В BIOS настройки не меняли? Мне кажется, проблемы зависящие. Сделайте это:Второй - очень беспокоящий меня вопрос. Иногда виснет компьютер, причем намертво, на мышку/клавиатуру не реагирует, помогает только ресет. Происходят такие подвисания иногда несколько раз в сутки, причем когда у меня куча всего включено комп работает до 18 часов нормально (больше 18 часов у меня сил не хватило сидеть), а если запущена только одна программа (винамп, алой, блокнот, косынка...) 1-2 часа и надо жать ресет. Этот висяк стал проявлятся довольно давно, только сначала происходил раз в месяц, потом раз в неделю, а сейчас стоит оставить комп без нагрузки и все.
