Помогите собрать компьютер
  • Автор темы Автор темы Malon
Хе хе, кто же спорит, но я не вижу смысла что то оставлять на потом, я с таким же успехом могу и потом заменить и проц и маму.
А 2 винча мне вполне хватит, у меня внешних хватает)
Так можно и подожлать :), просто если вам 2 SATA портов не хватит дальше,то при подключении к SATA II могут быть проблемы,а чтобы их точно исключить,то берем мать самую простую, как запасное колесо,чтобы до сервиса доехать,а после выхода ставим мать со степпингом B3
О Господи, как я хочу, чтобы мне все это обьяснили на пальцах.
А можно я просто скину свой скайп и вы мне позвоните и все обьясните? а то опера лопается от википедии, а понятного все равно мало.
Что смогу,то объясню здесь. Что вам непонятно?
Степпинг B3? Это всего лишь маркировка, которую получат материнские платы с исправленным чипсетом!
Степпинг (от англ. Stepping) — показатель обновления ревизии, версии, чем выше, тем лучше.
Чипсет - набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. Так, в компьютерах чипсет, размещаемый на материнской плате выполняет роль связующего компонента, обеспечивающего совместное функционирование подсистем памяти, центрального процессора (ЦП), ввода-вывода и других. Чипсеты встречаются и в других устройствах, например, в радиоблоках сотовых телефонов.
Имеется ввиду, что если я буду использовать больше 2..эээ винчей, то могут начатся проблемы? Но как я уже сказал больше 2-х смысла мне использовать нет.
Да и как я понял это все относится к интеловскому процу, а если феном брать с нормальной матерью, там же таких проблем нету?
Дело не в степпинге, отдельные определения я уже прочитал в википедии (за что кстати вам спасибо). Просто я не совсем понимаю общую картину.
У AMD таких проблем нет, они построены на другой платформе.
Да могут начаться проблемы.
Ну тогда наверное будет проще подобрать проц АМД, не думаю что у них с интелом такая большая разница, он мне все равно только для игр нужен.
AMD или Intel. На данный период лучше собрать на cокете 1155, т.е которые предполагают и поддерживают процессоры семейства Sandy Bridge. Но существуют описанные выше проблемы. Вариант другой: собрать на сокете AM3( AMD), проблем нет и не было,но уступаем в производительности. И последний вариант:собираем на базе Intel, ставим мать с неисправленными контроллерами SATA II, но подключаем все накопители к SATA III, с которыми проблем нет. Если вам точно хватит 2 разъемов,то можно не беспокоиться, если нет,то берем самую простую мат. плату под Sandy Bridge,а потом ее меняем на уже мат. плату с исправленным чипсетом.
Или просто ждем и покупаем сразу с исправленным чипсетом.
То,что я вам собрал в самом начале, очень мощная система. Поиграете от души. Также,есть новость,что мамки от AMD с сокетом AM3 будут поддерживать новые процессоры, только надо будет БИОС перепрошить.
Насколько АМ3 уступает 1155? Когда появятся нормальные материнки?
Уступают процессоры, по-разному:) Смотря какие модели сравнимаем
Сокеты - это разъемы,как ключ к замку:) Замок-сокет, ключ-процессор
Что такое сокет я и так знал)
В принципе осталось только подобрать большую оперативу и подогнать под РиК.
В итоге все равно пришли к началу:tehnari_ru_203:
Intel или AMD? Сколько гигов оперы? GTX570 или HD6950?
Исходя из вышенаписанного АМД, 6 гигов оперативы, если есть инструкция для совсем чайников по разблокировке 6950 то ее.
вроде еще не выпустили :) 4 или 8?, так как 4 слотак под оперу, либо 2х2 или 2х4, так как 2х3 или 1х6 не целесообразно
хех, а мне с нормальным процом 4-ех хватит? если хватит то хватит 2х2, если нет то соответственно 2х4.
хватит 4, у меня сейчас 4 и хватает)) можно забить на двухканальный режим и поставить 1х4гб,если вы почувствуйте что вам не хватает,то вы раз в магаз и еще одну планку на 4гб:)
