Помогите собрать компьютер
  • Автор темы Автор темы Malon
если уж менять, то все и сразу) так что лучше стандартно 2х2, а потом посмотрим
оперу не надо менять будет, ее только стоит будет докупить
я сейчас весь компьютер новый покупаю, оперативу соответственно тоже)
про докупить в курсе)
Предлагаю сборку из 6 поста, разогнать поможем и настроить память тоже, я раньше так же думал,что тяжело и боялся,а оказалось все намного проще,просто все делаем внимательно
Ну я уже убедился в доброте участников данного форума, но в принципе при наличии хорошей инструкции могу и сам это сделать. Разогнать видеокарту, а память зачем настраивать?
И процессор разогнать, память заработает при частоте 1333Mhz и таймингах 9-9-9-27,а нужно будет выставить 1600Mhz и тайминги 9-9-9-27
В охлаждение и блоке питания разгон учтен? Проц пока не буду разгонять,пока что и так хватит, а вот оперативу и видяху надо, или хотя бы видяху.
Похоже прийдется на месте смотреть товар, сайт магазина угрюм, а я туп.
И все же вариант с новыми процессорами Интел куда более интересен. Просто потом обидно будет.
Чем потом обидно будет то? Просто через пол года/год буду апгрейдить комп, заодно все новое поставлю. Просто в данный момент у меня такой компьютер, что у него нужно менять абсолютно все.
Maga у меня очень большая просьба, вы можете тут вывесить ссылки на сайт РиКа с аналогичными 6-му посту комплектующими? Просто я так и не смог даже процессор на рике найти такой же как в 6-ом посте указан, а какие там похожие по характеристикам я просто не знаю.
На самом деле, для меня Интел брать нецелесообразно, потому что я стараюсь реже залезать в системник и мне проще через пол года сменить пол компьютера, чем через 1.5-2 месяца сменить материнку(и все 2 месяца трястись над ней).
Вам не придется менять комп через полгода, его хватит года на полтора без каких-либо замен комплектующих
Во-первых на бюджетных мат. платах разгоном не занимаются, а процессор как раз для разгона и кулер соответсвенно тоже. Если гнать, то нужно брать мат. плату другую и я бы взял такой кулер: Zalman CNPS10X Extreme – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
Во-вторых у памяти высокие радиаторы, могу вообще не встать, так как будут цеплятся за кулер.
БП-можно оставить и Thermaltake. HDD-взял бы от Seagate.
Проблема в том что, залманов нету вообще, были бы взял бы его, винчестер не особо нужен и важен, он просто как придаток)
Какую мат плату и оперативу взять?
В чем разница между материнками? Разгонять сразу же не особо хочется, только видеокарту разблокировать.
А все остальное то нормально встанет?
Подстава с оперативкой) ссылка на московский магазин)
В общем проедусь, заберу без материнки и оперативки, а их в другом магазине поищу, те которые в 6-ом посте были.
Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб, 1600, 24, DIMM, Ret можно такую взять
плата на новом, чипсете, пригодна для умеренного разгона и обладает большой функциональностью, которая приближена к топовым решениям. Есть USB 3.0 и SATA III. Хард надо такой искать с SATA III Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000524AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) | Накопители на жестких дисках | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
в общем все купил и все собрал, но нормальной оперативки так и не нашел, потом куплю другую.
Разблокировал видеокарту по инструкции, странное мелькание появилось при просмотре видео, так и должно быть?
