Помогите собрать компьютер
  • Автор темы Автор темы AlexeyM
AlexeyM
21 Янв 2012
Всем привет. Помогите собрать компьютер, бюджет 17 000, нужен максимально производительный в пределах данной суммы, жесткого диска хватит на 320-500гб, корпус самый дешевый
Собирать думаю в олди (Москва)
Собери свой компьютер
я бы брал Собери свой компьютер
без сборки в магазине как раз ваш бюджет.
можно пару-тройку месяцев посидеть на встроенной видяхе, потом взять что-нибудь из разряда HD6850/GTX560, будет производительность графики на порядок выше.
Ult, а там ведь еще надо звуковую, сетевую карту, оптич. накопитель выбрать, что там выбирать? Доп охлаждение? И можно ли без лиц. винды обойтись?
звуковая, сетевая карта встроены в материнку. оптический привод можно и добавить. доп охлаждение думаю не пригодится, в корпусе есть 1 доп 120мм*120мм. при необходимости докупите, поставите чуть позже сами. (гарантия дается на комплектующие а не на корпус в целом, что позволяет открывать корпус). только дешевые вентиляторы не берите, от них больше шума, чем пользы
Grrrrx для игр тоже, хотя геймером себя не могу назвать, но иногда поиграть в игрульки не прочь, запускать все новинки на максимуме разумеется такой цели нету, так как пришлось бы собирать компьютер за 30-40к, но хотелось бы чтоб какие-нибудь игры тянул, там например ГТА 4, другими словами нужно макс. производительность в пределах данной суммы
ult мне вот такой ещё один вариант набросали
Мат. плата ASRock H61M/U3S3 <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, GB Lan, mATX, Retail>
Процессор Core i3-2100 OEM <3.10GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)>
Кулер Ice Hammer IH-3075WV <SocketAM2/939/754/LGA775 , AL>
Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix
Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Lite Retail>
Жесткий диск 2.5" 500.0 Gb WD5000BPVT Scorpio Blue, SATA II (8mb, 5400rpm)
Блок питания Chieftec 500 W APS-500S v.2.3 A.PFC,80+,Fan 14 cm,Retail
что скажете?
И как быть с виндой?! Можно ведь не лиценз. поставить потом? Не хочется еще 2к сверху давать за неё..
Упс, извиняюсь, вот этот хард
Жесткий диск 2,5" 500.0 Gb Samsung HN-M500MBB SATA-II Spinpoint M8 <5400rpm, 8Mb>
А в чём разница между
Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6770 2DI <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail>
и
Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6770 VAPOR-X OC <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail>
И можно ли поставить вместо платы
вот эту
Мат. плата GIGABYTE GA-P61-USB3-B3 <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SATA II, USB 3. 0, GB Lan, ATX, Retail>
В производительности ведь нету разницы?
Какую лучше поставить тогда?
Ту что с большим сроком гарантии - дешевле - вроде у Sapphire лучше охлождение - можно будет больше разогнать .
На практике сильная разница?
Первая видюха не будет перегреваться во время игры?
вторая с охлаждением пободрее уже разогнана (индекс O.C. - overclock). разница между первой и второй 5-7%, визуально не заметна. да и гнать вовсе не обязательно. единственное, у асуса периодически кривые драйверы и утилиты, редко ПО тестируют. берите Gigabyte/Sapphire/Msi
У Асуса нет драйверов. Драйвера есть у nV/ATI.
Утилиты? Кто ж их ставит то?
Брать с заводским разгоном бессмысленно. Разогнать всегда можно, а вот даунить частоты на видео психологически трудно.
образ диска надо с кривой сборкой драйверов? каталист вообще с него не ставится.
много кому интересно поковырять, что же там еще дали на халяву к новой железяке. просто на коробке крупными буквами пишут что "у нас много всяких плюшек", которые на самом деле хз на зачем нужны, а в конечном счете еще и не работают. элементная база неплохая асусом используется, железо работает без проблем.
