Помогите собрать усилитель
  • Автор темы Автор темы denja89
denja89
5 Апр 2016
Всем привет! Ребята, прошу помочь. Я только третий день как собрал свой первый усилок, и скажу по честному - я нифига не понял зачем нужны конденсаторы, знаю о них только то, что они в себе держат емкость :fase:
Усилок тот ушатал по случайке, перепутав + и - при подключении, но когда навесом собирал, все четко работало.
Учитывая тот факт, что микруху (вроде как 2822) я убил, откопал я на чердаке пару микрух еще со средины 90-х.
И так, пациенты - TEA2025B и BA3312N.
Адекватную схему на TEA2025B я нашел, нужен совет по минимализации обвеса и использовании в портативной колонке. Что и как подбирать для питания от 3в я к сожалению не представляю даж tehno015
По второй микрухе (BA3312N) я вообще ничего не нашел, но встречал комменты, типа это предварительный усил (что и с чем его едят, я опять таки не в курсе) :ku-y:
Подскажите плиз, что как и куда
Да, чуть не забыл, имеется два динамика и корпус от старенькой порт. колонки, динамики (если не врет мой китайский мультиметр) по 3.7 Ом прорезиненные. По питанию хотелось бы иметь работоспособность от 2,5 до 5в.
Всем спасибо за любые подсказки =))
    46.4 KB · Просмотры: 257
:fase: тёмный лес пока =(
подскажите одиссей 002 вроде все работает а потом раз и один канал работает как положенно а второй тихо покрутишь ручку балланса и опять норма,подскажите может чистка какая нужна или замена чегото
Всетаки на чердаке лежал лет 20
там внутри 4 кондера стоят вроде все в норме не раздутые
Мне кажется, что это сам потенциометр барахлит
Я когда-то делал усилок из "Маяк 233". Когда подключал его без потенциометра, он просто хрипел. Когда вкинул потенциометр от старого телика "Весна", он при регулировке звука добавлял шумы и иногда тоже пропадал левый канал, до тех пор, пока я не поменял регулятор
А подскажите на какие(на аналог).может есть какие по качественнее???
Менять электролиты надо только там,где надо. Вычисляется путем некоторых манипуляций с ESR-метром. У тебя приборы есть какие-нибудь?
так и я говорю играет норм. электролиты не вздутые ,у меня штекера самопальные на коленке сделаны,чуть тронул по другому играет кот пробежал задел за провод, все, канал не работает,мож в этом то и причина в качественных штекерах,так их х... найдешь
или сами гнезда разье...ы
