Помогите собрать жучок
  • Автор темы Автор темы amega
или 3в хватить ?
Вот подобная схема можешь попробовать. ( сам ещё не пробовал )
    17.5 KB · Просмотры: 242
Не повторяйте уже известное.сейчас гораздо проще слепить мэмс жука , будет и лучше и
Не повторяйте уже известное. Сейчас гораздо проще слепить мэмс жука. Например с применением управляемого напряжением генератора фирмы SiTime. Сигнал с микрофонного усилителя подаете на вход управления частотой, а выход подключаете к штыревой антенне или входу усилителя мощности. Мэмс ИС достаточно дешевы, у них кварцевая стабильность ималый размер. Мэмс микрофоны вообще вне конкуренции. И форумчане помогут если сами заинтересуются.
Если собрать от Вероники лишь двухтактный ЗГ на S9018, можно антенну подрубить прямо к С21? Частота сильно будет плавать? И какая моща у неё, насколько метров хватит?
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=301
Можно.
Сильно. Задающий генераор некарцованный. Самое страшное - температурный дрейф.
Моща измеряется десятками милливатт. Метров на 100 хватит.
А где схема двухтактного генератора ?... :(
А вот здесь: vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=301 ))
Можно, но на весьма небольшом расстоянии. Временами будет требоваться подстройка частоты.
Для чего в схеме Вероники нужны резисторы R13 и R14, ведь смещение подаётся не с делителя?
Это, типа, нагрузка эмиттерного повторителя.
Эта нагрузка зашунтирована конденсаторами по ВЧ??
Этот резистор обеспечивает последовательную ООС по постоянному току, которая стабилизирует работу транзистора. По ВЧ ООС не нужна.
Точно, теперь догоняю. Резистор между базой и землёй не нужен, потому что это кремний с его малыми обратными токами, и ему не нужен делитель с бОльшим током, чем ток базы.
