Помогите советом
  • Автор темы Автор темы zers
zers
13 Ноя 2011
Помогите советом
Я в компах ноль, сразу предупрежу. У меня накопительна 500гиг..туда записываю фильмыи фотки..сегодня подключил накопитель к ноуту-он еене увидел, и завис сразу же..пришлось полностью его вырубать и заново включать..с обычной флешкой все нормально. работает и видит ее..не висне..что можно сделать?? помогите.
Как с питанием ноута? Как держит ёмкость батарея? Потребление 500Gb винта и флешки несопоставимо в момент подключения, когда нужно раскрутить блины винчестера. Поэтому либо питания не хватает (при работе с внешним винтом ноут должен быть подключен к сети 220В), либо контроллер USB на внешнем винте неработоспособен. Бывает что контроллер USB на внешнем винте перегревается, иногда бывает достаточно поставить маленький радиатор.
я ничего не понял из написанного..но ноут у меня постоянно питается от сети.
Печально... Подключение внешнего винта к стационарному компьютеру происходит?
повторяю, я в компах ноль..что такое Подключение внешнего винта?? у меня ноут HP на столе стоит и подключен к сети..только что попробовал обычную флеху..все путем все читает!! наверно все таки проблема в накопителе?? так кстати она почти под завяз набита!! может проблема в этом?
Другими словами, подключается накопитель к стационарному компьютеру? Компьютер его видит?
накопитель подключаю , ноут его не видит, успеваю зайти только в мой компьютер и посмотреть, что не появился "съемный диск" , затем тут же все виснет..далее вытаскиваю накопитель...все равно все висит..приходится перегружать. точнее вырубать из сети , а затем вынимать батарею ноута..иначе он не выключается.
Ещё раз, внимательно:к стационарному компьютеру. К другому, не ноутбуку.
у меня нет стационарного компьютера...я так понимаю стационарный комп-это монитор, процессор и т.д...
p/s блин..позор..никогда не чувствовал себя глупее))
Постарайтесь , найти возможность , проверить внешний накопитель на стационарном компьюторе , у друзей , в сервисном центре.
Вообще то внешние накопители нужно отключать через безопасное отключение .
завтра только удастся проверить на стационарном
У меня лично , подозрение на неисправные контроллер винчестера , из за неправильного отключения ( повторяю -это моё личное мнение ) .
а как можно это исправить?? я в компах полный ноль...
Или ни как , или на очень высоком техническом уровне. ( в специализированной мастерской). В любом случае накопитель надо проверить на другом системнике , может я ошибаюсь.
...проверю завтра тогда на работе))
Еще кабель не помешало бы проверить.
на другом компе читает нормально..теперь на своем..короче в безопасном читает, не вытаскивая накопитель перезагружаю ноут и в обычном режиме он ее читает,но вытаскиваю и вставляю обратно..уже не читает, и снова через время висит..попробовал по другому..при выключенном ноуте вставил накопитель..включил его...накопитель читает...вообще ничего не пойму
Это хорошо что накопитель в порядке . Возможно не хватает мощности по шине USB . А при первичном подключении Windows устанавливал драйвер на накопитель .
я в компьютерах ноль полный поэтому можно мне на простом языке..))
Когда Вы , первый раз подключали накопитель , система ( Windows ) должна была определить устройство и установить драйвер , Вы это заметили ? Скажите пожалуйста модель накопителя , если на корпусе гнездо для подключения дополнительного питания . Во многих моделях это гнездо предусмотрено , так как потребление мощности внешних накопителей значительное .
