Помогите спаять схему усилителя на 3.7 вольта
  • Автор темы Автор темы vovan@
Эх ребята ребята, я конечно сейчас может быть ляпну, но у меня лично (я проверял)усилитель на 1557Q работал хорошо уже при 6 вольтах и выдавал порядка 18 ват, а порог отключения у этой микрухи 4 вольта, так вот мой совет, делай усиок на 1557 и подсоединяй последовательно два аккумулятора от телефона и наслаждайся прикрасным мощным звуком, правда микруха стерео, так что слушай в 2 колонки, но всего 5 часов от 2А батарейки!!!!
Как вы определили что он 18 ватт выдает?
1557 быстро посадит аккумулятор
а как єво спаять)) помоги
Я сделал на tda 2822m вполне нормально, питание как раз от батарейки с напряжением 3.7 В, выдает 2*0,75Вт.
а из чево ти собрал
пяти часов там никак не будет
7 часов не на полнай громкосте у меня іграла китайская колонка
Через час схему на 1557 скину, ато слишком занят щас! Кстати его огромные плюсы-
1 Качество
2 Мощность
3 КПД
4 Низкое энергопотребление
5 Минимум шумов
6 Лёгкий
7 Практически не убиваемый
8 Неприхотливый к сопротивлению нагрузки
9 Сигнал с любого предусилителю: будь то 25мВ или 2Вм (делитель не нужен)
10 Компактный
11 И при всем этом дешевый
::: Стереоусилитель 2x22 Вт на TDA 1557 ::: RADIST.IZMUROMA.RU :::
Короче вот эта схема, НО я делал по своей собственной: В моей версии усилитель работает в режиме Н и не просаживается на низах. Лучше тебе обеспечить для неё сильное питание в размере 2-5 ампер но если будешь бускать на 1 ампере то пользуйся 60% мощности иначе она будет захлебываться!!!
очень большоє тибе спасибо)):tehnari_ru_889:
Сталкер Призрак, пришли свою собственную схему. Интересно посмотреть, а то ты хвалишь, хвалишь её, но нигде еще не показал.
Новые цепи подрисованы, и рядом номинал!!! Только это лично моя схема!!!
    12.3 KB · Просмотры: 284
