Помогите убить GPRS модем
я так потихоньку догоняю что это типо регистратор (самописец) в фуре или автобусе, и снять нельзя и падла пашет как нарочно в любой дыре, а топливо сливать то надо.. :) да, с такой приблудой вы ничего не сделаете, это как чёрный ящик, хоть в огне спали всю тачку, а эта заразы всё равно на счётчик поставит.. не дураки проектировали :)
Глубоко ошибаетесь, к фуре не имеет отношения. :) По фурам, я думаю, есть форумы водил, где друг друга учат как на..ть владельцев и где вы такое могли слышать, что водитель покупает такие устройства сам. Все гораздо банальнее, но к сожалению не могу вам сказать, понимаю любопытство, сам бы может терялся в догадках. И на фуре нет смысла гробить прибор, все равно поставят другой, а у меня никто менять ничего не будет и модем останется у меня, если удастся потом отремонтировать, ещё и продам его, но поставить обратно не заставят - противозаконно.
Думаю из микроволновки как то сделать "пушку", но стремно самому получить этими лучами.
Фигасе, вы заморачиваетесь :D
Не боитесь, что эта пушка также оставит следы внешнего воздействия?
Кстати, было бы неплохо увидеть фото этой конструкции.
STAS2000 у модели вашего модема есть индикация?
Если да, то с краю можно высверлить отверстие обратной стороной иголки (где ушко), потом инсулиновым шприцом подать туда пару капель воды (можете ее даже немного подсолить).
    15.3 KB · Просмотры: 117
А фольгой закрыть - не?
Нет, индикации нет. Плату видно через отверстие для подключения прибора для настройки, так что влажностью там без проблем можно воздействовать, но это оставит следы и попасть влага туда природным путем не может, все закрыто и это отверстие закрывается плотно резиновой пробкой. Да и в помещении где стоит модем нет влажности. Я сегодня немного модернизировал пьезо (удлинил контакты) и залез дальше на плату(правда на ощюпь) может что то и получится. Если опять в первых числах месяца результата не будет, буду что то делать с микроволнами, почитал, думаю смогу соорудить конструкцию, только с платами надо поэкспериментировать, чтобы время поставить.
предупреждаю, так на всякий случай, короткозамкнутые металлические цепи в микроволновках взрываются и уносят за собой магнитроны.. так что на эксперементы с платами у вас может быть всего одна попытка.. :)
В прохладном помещении, на модеме при естественном нагреве платы может организоваться конденсат.
К тому же, если не переусердствовать с влагой, то останется только нагар на плате.
Пьезо от зажигалки Вам вряд ли поможет.
но это оставит следы и попасть влага туда природным путем не может.......... Я сегодня немного модернизировал пьезо (удлинил контакты) и залез дальше на плату(правда на ощюпь) может что то и получится.
Значит следы от влаги смущают. А вот следы от засовывания, высовывания и шебушения внутри модема проводами от пьезо - нормально?
Залейте водой и забудьте. Влага в корпус могла попасть в любом месте. От доставки модема с фабрики на склад. На складе. По пути в магазин. В магазине. По пути к месту установки.
Не-не-не, про это уже сказано-пересказано, лично мне безумно интересен результат с пьезо и микроволновой пушкой. :D
Как по мне, последние два способа оставят больше видимых следов внешнего воздействия, чем наличие влаги.
Я к пьезо более склоняюсь, от него же может "пробить" отдельные элементы, да и потом восстановить, наверное" легче будет. Просто надо попасть на нужные контакты
У меня сомнение от воздействия влаги, не знаю, что там на плате, но то, что видно то она не такая хлипкая как на телефоне, а как комповая, тем более там батарейка, наверняка с малыми токами(рассчитана на 3 года работы, как сказали мне)
В каком смысле? Я хочу поэкспериментировать на других платах, на предмет воздействия без видимых повреждений (расплавления, например). Мне же достаточно повреждения какого нибудь одного компонента, транзистора, конденсатора и пр. Кстати, могли бы подсказать, что более всего подвержено разрушению под воздействием температуры или микроволн.
Через антенное гнездо Вам этого не сделать.
Это не просто уст-во, а целая диссертация достойная научного эксперимента, иными словами говоря, Вам нужно, будучи незная расположения внутренних компонентов модема, сделать направленную микроволновую струю.
Честно говоря, я отношусь к Вашей затеи весьма скептически и немного с юмором, но мне безумно интересно узнать результат, так что, дерзайте. :)
Результат будет такой. Посадят или оштрафуют. А вообще это попахивает взломом.
Господи, сколько моралистов! И не оштрафуют и не посадят и взлома нет. Модем снимется(а он мой) система из-за этого так же будет работать, так же будут сниматься данные с датчика, но визуально и все. Приходит человек и данные с датчика снимает. Сейчас никому приходить не надо модем сам снимает показания датчика и по запросу с сервера отправляет их. Это та же работа, которую будет делать человек физически. Почему мне надо, чтобы физически снимали показания датчика это уже другой вопрос и к технике не имеющий отношения. (может я хочу, чтобы меня девушка посещала :))
Нет, там не антенное гнездо, там мастер подключал какой то прибор и делал настройки и это не гнездо под штекер а пара металлических лепестков припаянных к плате, так что я вижу малый кусок платы и достаю туда проволокой. Однако первый раз я поверхностно щелкал пьезо, сейчас я удлинил контакты и уже непосредственно к лепесткам подводил разряд, ну и где то в районе начала платы. Мне уже самому все это интересно стало.
Мне кажется что ето что то на подобии МОДУЛЯ AT-UPT-GSM/GPRS, - Внешний коммуникационный модуль AT-UPT-GSM/GPRS – регистрирующее и передающее устройство, работающее в сети GSM/GPRS любого оператора (отсутствие блокировки карты SiM) с использованием протокола TCP/iP. Модуль дает возможность непосредственно считывать показания с двух водосчетчиков, оборудованных импульсными передающими устройствами, а также регистрировать и дистанционно передавать информацию на телеметрический сервер.
Не конкретно на воду, может быть на газ, или електричество. Или тот что на труби от центрального огревания ставят, там как раз и не должно быть следов от влаги :D
