Помогите узнать детали
  • Автор темы Автор темы Nikola2
Nikola2
9 Авг 2016
Выпаял из старого телевизора
1)На синей детали написано : ЛЗЯМ 0,47-1150
три выхода. Что это такое? Где применяется?
2)На белой детали написано: УЛ364-8
Четыре выхода .Что это такое? Где применяется?
    9.1 KB · Просмотры: 209
    10.1 KB · Просмотры: 253
    9.7 KB · Просмотры: 156
    9.3 KB · Просмотры: 211
    9.3 KB · Просмотры: 153
    9.3 KB · Просмотры: 154
ЛЗЯМ 0,47-1150 - линия задержки видеосигнала. Применяется исключительно в тракте обработки видеосигнала.
УЛ364-8 - линия задержкивидеосигнала на 64 мкс. Применяется исключительно в модулях цветности.
На предпоследнем фото - катушка индуктивности, на последнем - подстроечный резистор.
Это всё радиодетали прошлого века, в современной электронике не применяются.
ЛЗЯМ-линия задержки яркостного сигнала,УЛЗ64-ультрозвуковая сигнала цветности.дальше контурная катушка потом не понятно плохо видно и подстроечный резистор.
А подстроечные резисторы и контура, тоже в современной электронике не применяются ?
Практически нет.
Катушки индуктивности чаще всего ставились в фильтры ПЧ. Сейчас их роль выполняют пьезокерамические фильтры и фильтры на ПАВ. Подстроечники тоже встречаются всё реже и реже - заменены резистрами высокой точности. Это позволяет существенно уменьшить габариты РЭА и сократить ручную операцию настройки.
Помогите определить тип транзистора 2C931 поиск ничего не дал.
  • ^4050605D4BD703701C07CECA50B62F1B83D14461F83378B30E^pimgpsh_fullsize_distr.webp
    67.8 KB · Просмотры: 469
Это не транзистор. Судя по обозначению на плате - это микросхема, типа интегрального стабилизатора или управляемый стабилитрон, типа TL431.
И, похоже, это плата от автомобильного аппарата.
Не мешает озвучить название и модель данного девайса.
Здесь спорно. Микросхема может быть на обратной стороне платы, так как видно, что она (плата) однозначно двухсторонняя. А вот обозначение Q15 как раз может принадлежать детали 2C931, а так, как раз и обозначают транзисторы.
Вот название прибора действительно не помешало бы. Или на крайняк больший захват печатного монтажа и с обратной стороны тоже.
Аппарат не мой племянника он у него деталь не родная она управляет включением морды автомагнитолы схемы нет на подложке по его замерам 5В.
Вам лень расставить знаки препинания? Вроде культурная столица. Так же вас тяжело понять (если это только не неуважение к собеседникам).
На сколько я понял из ваших слов. То в схеме эта деталь- транзистор в роли ключа. На замену подойдет практически любой, той же структуры. А вот какой именно? Отрисуйте схемку его обвязки. Тогда станет понятно.
За знаки препинания-извиняюсь,обвязку я думаю он не нарисует.Хотел узнать по маркировке , ну раз ничего,пусчай сам разбирается.
Насчет культурной столицы , это Вы погорячились.
В деревнях люди культурнее себя ведут , чем у нас.
Спасибо. Развеяли очередной миф.
Но хоть северной столицей то еще можно называть? Или тоже просто миф?
Модераторы, извините за не в тему. Просто любопытно мнение человека о своем городе, и сравнение его с моим, основанным только на рассказах знакомых, учебниках истории, кино/фото материалах и пропаганде.
Примеров можно привести много , надо создавать отдельную тему , а здесь флудить....
2c931 PNP транзистор. Я заменил транзистором а1273 , можно и в772.
