Помогите узнать возможность платы
  • Автор темы Автор темы Krauha
Krauha
20 Фев 2017
Привет! Подскажите кто знает, плата Arduino Mega 2560 выдержит работу мощных транзисторных ключей (20А)? Всего будет задействовано 24 ключа.
Дык это и на уно можно сделать, а что за ключи? Их скорее всего раскачать прийдется
Выдержать то выдержит, только не раскачает
Правильнее было бы спросить- какая потребляемая мощность транзистора КТ315 и максимальная выходная мощность платы Arduino Mega 2560. Читая справочники запутался еще больше.
Посмотри выходные токи портов Arduino Mega 2560 они должны быть больше входных токов ключей. Надо просто посмотреть даташит на микроконтроллер ATmega2560, в нем все указано.
Читаем в даташите меги в TQFP корпусе
DC Current per I/O Pin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.0 mA
DC Current VCC and GND Pins . . . . . . . . . . 200.0 mA
Если используемый ключ "раскачается" током в 20 мА, то вроде как Ок, но...
Ключей у вас 24, в сумме 480 мА, а на корпус не более 200.
Значит, в любом случае надо городить схему раскачки ключей.
Если речь идет о подключении к Arduino Mega 2560 транзисторов КТ315, то никаких проблем нет. Для отпирания КТ315Б достаточно подать в базу ток 1 мА, а ток коллектора при этом может быть до 100 мА. 24 ключа - это в сумме будет 24 мА.
