Помогите в маленьком моде-2
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Собираюсь поставить на жесткий диск прозрачную крышку.
Диск WD 1.5 Тб, зеленый.
Вопрос: Есть ли у кого нибудь умерший зеленый, начались сомнения.
Прошу заглянуть под крышку. На оф сайте увидел фотографию на которой между блинами и крышкой находится какая то пластина. Борьба с пластиной не входит в мои планы.
    73.7 KB · Просмотры: 81
Тебя смутил цвет наклейки на винте? Если дело не в ней, тогда чётче сформулируй свой вопрос...
Четче сформулировать не могу.
Добавляю фотографию с оф. сайта. Пластина выделена красным.
Интересует, есть ли такая пластина в зеленой модели. Для этого прошу заглянуть под крышку, у кого такая возможность есть.
    31.5 KB · Просмотры: 76
разбирал как-то, на 80% могу уверять что её там нет, 10% что я перепутал модель и 10% что я просто напросто непомню:)
Хорошо, тогда чем тебе помешала пластина?
Макс, думаю причина таже, что и с окном на правой боковине системника, зачем оно там нужно если ничего не видно???
Ты знаешь, возможно и есть 50/50:D Ибо я находил в гугл такие же картинки с этой пластиной да и крепление то заводское, в общем пока не разберёшь не увидишь:D
Разобрался, пластина в черных. :D
а как будеш боротся с пылью, да и вообще как защитиш диск от внешних факторов пока режеш окно??
а как будеш боротся с пылью... пока режеш окно??
Одну проблему с твоей помощью решил. Появились другие.
Крышку сделаю заранее. Открыть хотел в чистом боксе. Плюс ионизатор, для осаждения пыли. Так планировал. Что бы диск не лежал открытым.
Но оказалось /по фотографиям/ корпуса /литье/ разное. Много вариантов. Не знаю как делать крышку. Внешний вид у них одинаковый внутри разные.
Возможно откажусь от этой идеи.
Правда это решение не окончательное.
а почему бы не снять крышку и закрыть стеклом на время изготовления новой крышки?
Снять крышку в чистом боксе и посмотреть, после крышку тут же закрыть.
Можно заранее изготовить прямоугольную деталь размером с хард, как бы временную крышку, но края не обтачивать а наклеить на них толстый слой уплотнителя, далее снимаешь в боксе родную крышку, а эту ставишь временно, по размерам родной крышки изготавливаешь уже чистовую прозрачную крышку и меняешь их местами.
Какие вы все хитрые. :D:D:D
К сожалению опыт научил, что любое открывание крышки ведет к попаданию пылинок. И это обсуждать бесполезно. Диски собирают в супер чистых помещениях. Дома такое создать не возможно. Первый диск лежал у меня в новом пакете без крышки. Я был уверен, что пыли внутри нет, до тех пор пока не закрыл новую крышку.
Я готов пойти на некоторый риск и однократно открыть и тут же закрыть крышку. При этом 100% пылинки попадут внутрь.
Несколько открываний только добавит пыли. Шансы выжить при этом у диска резко сокращаются.
Стоимость нового 1.5 Тб все знают, а кто не знает посмотрите. :D Жалко.
Выхода пока не вижу.
Просветить на рентгене в аэропорту.
Taper
Сделай вакуумный блок из оргстекла или прозрачного пластика.
У меня нет вакуумного насоса, проще сделать рентгеновскую установку.
Я немного неправильно выразился: не вакуумный, а герметичный. :)
