Помогите в MS Access
  • Автор темы Автор темы r0sbl4
r0sbl4
29 Янв 2017
Подскажите как сделать поле в котором как в экселе можно делать простые расчеты умножения, то есть мне нужно перемножить ширину на высоту для получения площади, (чтобы я в поле написал а*в=с и итог отображался в поле)
РС: если можно поподробней, только начал изучать, многого не знаю
Access - это Вам не Excel, тут такие штуки не проходят.
Попытайтесь поменять своё сознание. Access - это, в первую очередь, СУБД. Он не предназначен для создания пользовательского интерфейса, сходного с электронными таблицами. Однако, сделать это можно в VBA, но Вам пока не стоит лезть в дебри. Постарайтесь все вычисления делать средствами SQL.
Отчего же. Есть и в Acсess встроенные инструменты для математических расчетов, к примеру, некоторые доступны при создании формы с помощью мастера форм.
Согласен.
В мастере форм и отчетов есть "автосумма" по столбцам таблицы, некоторые другие "плюшки", но все они реализованы через SQL или VBA.
Николай, так любые вычислительные операции в софте так или иначе уже реализованы в виде функций на внутреннем языке. И эта СУБД не исключение :)
Не хотел множить темы, вот подумал, может мне тут смогут помочь, без излишней воды, по быстрому (так сказать) =)
Уважаемые, у меня тут вопросец: "Где находится кнопка "Автоформат", в MS Access 2010, при работе с формами?". Я прикрепил "скрин" из самоучителя, где это написано, но следуя инструкциям не могу найти эту кнопку tehno015.
<ССЫЛКА НА РАДИКАЛ УДАЛЕНА>
Пункт 10, на этой картинке.
А сами-то свой скриншот прочесть сможете?
В этом сообщении по удалял всё, поскольку ссылался на сайт фото-хостинга, а это запрещено на этом форуме.
А если так?
    57.9 KB · Просмотры: 166
    58.1 KB · Просмотры: 158
    37.3 KB · Просмотры: 184
    58.8 KB · Просмотры: 152
Разобрался с вопросом (с пунктом 10, он есть на "скриншотах", в сообщении выше). Я так и не нашёл эту кнопку (о которой говорится в пункте 10), но результаты получились как в "скриншотах" учебника, так что вопрос разрешился само собой.
