Помогите в сборке системника за 32 тысячи рублей
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
в челябинске много из того что ты предлагаешь нет .
Для игр лучше брать intel.Core i5 хороший,общепризнанный вариант.
видео слабое, берите хотя бы gigabyte 6850. за те же деньги но производительнее, чем 6790.
если бюджет позволяет. толку никакого нет, к хорошему процу брать слабое видео. i5 + 6790 однозначно проиграет PhII 980 + 6950 при том же бюджете.
сейчас пару сборок накидаю на интеле и амд. целевой магазин - DNS челябинск
материнка (3395)
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68P-DS3 Z68 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) HDMI 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермарке
проц (6795)
Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-95w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов
память (комплект 2*4 ГБ) (2495)
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP [CMX8GX3M2A1600C9] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов цифр
кулер (1730)
Кулер CoolerMaster Hyper 412 S (RR-H412-13FK-R1) (Al+Cu,4трубки,1300 rpm,23 дБ) 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM3/FM1 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | Челяб
видео (5395)
Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R685OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов ц
жесткий (3595)
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST1000DM003] Cache 64MB | Жесткие диски | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов цифровой
оптический привод (755)
Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7261S) Black DVD-24x/8x/12x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD48x/32x/48x | Оптические и FDD приводы | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть су
блок питания (2995)
БП Chieftec [BPS-550C] 550W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов цифровой техники
корпус (2795)
Корпус Miditower Thermaltake Element T [VK90001N2ZB/VK90021N2E] без Бп | Корпуса | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
итого на i5+HD6850 мы тратим 29,950 (р)
материнка (3395)
Плата Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-D3 AMD970/SB950 4xDDR3-2000 2xPCI-E(16+4) 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть суперм
проц (5595)
Процессор AMD Phenom II X4 975 3.6 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
кулер (1730)
видео (7595)
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniHDMI | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | Челябинск | Сеть супермаркетов цифро
жесткий (3595)
блок питания (2995)
корпус (2795)
итого на PhII 975 (3.6) + GTX 560 Ti OC мы тратим 30950.
но мое мнение - первая (на i5) интереснее. в 25 бы на нем не уложились.
выбирайте. если что не так, поменяем. буду вечером
на i5 (1155) цены опустили, раньше под 8 стоил.
Процессор Intel "Core i5-2500" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-P67X-UD3-B3" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 650Вт Chieftec "A135 APS-650C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
по поводу видеокарты, вы можете поставить либо 6970
Видеокарта PCI-E 2048МБ MSI "R6970 Lightning" (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
либо 7950 (которая мощнее соотвественно)
Видеокарта PCI-E 3072МБ Sapphire "Radeon HD 7950 OC" 11196-02-40G (Radeon HD 7950, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
GIGABYTE Radeon HD 7950 900Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет
Sapphire Radeon HD 7950 900Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет
Оперативную память, как и ССД всегда можно доставить.
спасиб MAGA и Ult собрал как в посте № 7 пришлось изменить блок питания ,корпус, и кулер за не имением их в магазе.
теперь проблемка проги ставятся а игры нет .в чем может быть проблема . посмотрел оперативу все шлейфы в норме . Может где-то конфликт ?
Мать так себе.
Игра не ставятся вообще, или же ставятся, но не запускаются?
