Помогите вытащить усилитель
входы взять "оттуда", но питание подавать согласно даташиту микры ум. проще некуда..
Вопрос глупый, но подключать не напрямую же? Я понял что 8 и 10 ноги на колонку, входы припаять к резисторы громкости. Но объясните куда питание дать!
Шестая нога по цоколевке - это земля (т.е. минус "-" питания), девятая ного это "+" плюс питания
шутим? питание подаем в 9-ю ногу.
Просто микросхемы две, на одной схеме с самой магнитолой. и очень сложно разобраться что к чему. Я тут в надежде что кто то разжует и внятно скажет что и куда. Ну или поможет, одна голова хорошо, а много, и опытных, ещё лучше.
    39.3 KB · Просмотры: 229
Может и куда колонки покажешь вести.:tehnari_ru_942:
Распайку резистора подскажите. Куда источник сигнала.
    84.7 KB · Просмотры: 96
А что за резистор? фото с обратной стороны можно?
Обычный переменный. Ну прибавлялка громкости проще говоря. По 3 ноги по бокам и3 по середине.
    58.1 KB · Просмотры: 203
Ну или можно не от резистора. Другой вариант куда источник сигнала дать
Это я как бы понял:)
А вот это нет, по моему там по 4 ноги, дайте фото с другой стороны
Лучше от резистора, а если без резистора, то на первую ногу через конденсатор ( конденсатор должен уже в схеме быть, проследите по дорожкам)
Там 4 ноги по бокам. Не увидел) обозначь пожалуйста куда левый правый канал и землю.
Пока не понятно, давай фото этого резистора с другого бока
Там к нему не подберешься. Там ещё 2 крутилки.
    42 KB · Просмотры: 235
Мда... понятней не стало tehno015... ну пока подключай питание, колонки проверяй в работе...
Уже все припаял. Если я не ошибаюсь дотрагиваться до 1 ноги надо. Может тогда решим без Джека пока что? Только куда лево право и общий я в душе не..
Подключил Калонка чуть гудела. Спустя секунд 30 сильно нагрелись обе 2005.
