Помощь новичку
  • Автор темы Автор темы noxior
Теперь, когда с путями токов определились, давайте разбираться с его величинами.
Из вышесказанного нужно отметить, что ток, протекающий в цепи эмиттера складывается из двух: базового и коллекторного. Иными словами Iэ = Iк + Iб
Экспериментальным путем выяснилось, что базовый ток меньше коллекторного в 50-100 раз (для обычного транзистора). Эту разницу назвали коэффициентом усиления.
Т.о. Iк = 50 * Iб
На счет этого возражений нет?
Т.о. Iк = 50 * Iб
никак нет)
Причем, коэффициент усиления определяется экспериментально, характерен для конкретного экземпляра транзистора и почти не меняется со временем, но зависит от рабочей точки. Поэтому в первом приближении можно считать его константой.
это понятно)
Раз понятно, едем дальше.
Теперь давайте определимся с возможными сопротивлениями источника сигнала и нагрузки.
Вы верно заметили, что для протекания базового тока особых препятствий нет - это только внутреннее сопротивление источника сигнала и сопротивление перехода ЭБ транзистора.
Представив транзистор в виде диодов, становится понятным, что падение на переходе БЭ будет порядка 0,6 В для кремния.
Теперь можно представить, каким может быть сопротивление источника сигнала. Оно должно быть очень маленьким, иначе транзистор выйдет в нелинейный режим.
А вот на сопротивление Rн таких условий не налагается и оно м.б. достаточно большим. Фактически, оно определяется только возможностями основного источника питания и предельно допустимым напряжением КЭ в закрытом состоянии.
Разве не это я Вам говорил тут? ;)
Теперь можно поговорить об усилении.
Что такое усиление?
Это отношение изменения коллекторного тока при изменении базового. (Это определение и его надо запомнить.)
Теперь вопрос:
У нас изменилось напряжение на источнике сигнала. Как это отразится на токе?
0.6 вольт, насколько я понял это есть таблица где показано напряжения?
Все остальное для меня уже стало очевидным)
Что такое усиление?
Теперь вопрос:
Согласно закону ома, если падает напряжение должен расти ток, и наоборот.
Это не таблица, это физика и справочные данные.
Надо почитать о падении напряжения на открытом p-n-переходе для разных материалов.
Например, для Германия это 0,25 В, для Кремния - 0,6 В, дл я арсенида Галия - 1,8 В.
Ом ничего подобного не говорил. :)
Хотя, мыслите в нужном направлении.
Давайте конкретизируем. Какой именно ток и как он будет изменяться.
Не стесняйтесь, рассуждайте.
Ну я предполагаю, что ток который подводится к эмиттеру спокойно проходит через базу и коллектор(и нагрузку), и после круга он должен вернуться на нагрузку увеличенным)
Не будем валить всё в одну кучу.
Давайте поговорим про ток базы и ток коллектора в отдельности.
Но сначала надо определиться с током эмиттера.
Для примера, давайте зададим изменение сигнала в виде его увеличения на 1 мВ.
Что там Ом говорит про полную цепь?
R=I*U. Значит ток должен упасть чуть. так?
Это Вы написали формулу для участка цепи, или на всю цепь?
Причем, пишите уже конкретней: какой ток, какое сопротивление и какое напряжение.
Ладно, время уже позднее, отложим до завтра.
Приду - проверю! ;)
Пролог
Эпилог
Приду - проверю! ;)
Постскриптум
Может сначала всё же закон Ома для себя хотя бы уяснить, а то:
P = (U · U) : (2 · R)
формула по которой вычисляется мощность УНЧ, напряжение на выходе в квадрате делим на 2 умноженное на сопротивление (которое было подключено к УНЧ в момент замера, будь то динамик или резистор того же номинала)
Не хотелось ёрничать, но читается очень забавно. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
Приду - проверю! ;)
Ну ток базы в пятдесят раз слабее колекторного. Коллекторный ток равен сумме токов источника и ограничивается сопротивлением эмиттер коллектор и личным сопротивлением источника питания. Я не знаю как ответить на этот вопрос(
Вот еще вычитал коллекторный ток возрастает если возрастает ток базы. Во сколько возрастет ток базы зависит от коэффициента усиления. А вот как на языке формул описать не знаю(
Это стандартная формула расчета выходной мощности усилителя по амплитуде выходного сигнала. Все усилителестроители так и считают.
