Хотите кран с общей базой?
Извольте! Ща попытаемся...
Но для начала, надо оговориться, что силе тока у нас будет соответствовать усилие управления и усилие потока воды.
И еще одно: Вы когда-нибудь пробовали изогнуть резиновый шланг, находящийся под давлением? Нужно приложить гораздо бОльшее усилие, чем при изгибе пустого шланга.
Теперь представьте себе конструкцию в виде крана, ручка которого закопана в землю, а к каждой из сторон подведены резиновые шланги по которым подается вода. Представили?
Задача такая: упершись в землю, нам надо держась за подводящий шланг уменьшить поток воды.
Как только поток начинает уменьшаться, возрастает давление и шланг "дубеет", а шланг с противоположной стороны оказался почти без воды и расхода через него нет.
Теперь понятней?![]()
уххх...к несчастью нет...
давайте иначе...
у нас есть транзистор....и он работает от постоянного тока(у если его сравнивают с диодами, значит при переменном токе, будут уничтожаться толи отрицательные толи положительные значения амплитуды.....и это плохо).....
главный сигнал, который необходимо усилить всегда подают на эмиттер транзистора?
Усиление сигнала происходит именно когда подключают между эмиттером и базой дополнительный источник питания?
Я пока прав?
