Помощь новичку
  • Автор темы Автор темы noxior
Блин, год назад начал заниматься, и казалось, что кое-какие процессы уже понял как происходят. Проходит время и начинаешь понимать те же самые вещи по новому. Так что все нормально, главное не бросать. А лучшее, что я могу предложить, это сесть с паяльником, собрать кусок схемы на макетке, все вопросы сами собой разрешатся. Более того, в голове такой опыт закрепляется намного лучше, то ли память механическая подключается, то ли дымящмеся транзисторы и лопающиеся кондеры как-то мозг по особому активируют. Сори, если не по теме. Сам пришел на форум за ответами. Пока не нашел.
А у меня вопрос есть: Ток движется от плюса к минусу или от минуса к плюсу? ;)
Он может двигаться по-всякому, а вот принятое направление тока от плюса к минусу.
Для понимания работы схем и расчётов абсолютно всё равно какое направление тока...
В современной науке на этом самом кем-то когда-то принятом строятся целые теории, со временем приводящие к тупику.
То есть никто не знает точное направление движения тока? Жаль...
Считается, что ток - это движение заряженных частиц. В металлах - это отрицательные частицы - электроны, которые движутся от минуса к плюсу. В электролитах это могут быть положительные частицы - ионы, которые движутся от плюса к минусу... Есть ещё дырки, которые принято и удобно считать положительными частицами (хотя они тоже определяются в конечном счёте движением электронов)...
Поэтому говорить о каком-то конкретном направлении тока не правильно.
всем привет,по работе пришлось более плотнее заняться электроникой.Столкнулся с непонятной пока для меня проблемкой.Суть такова :решил собрать логический пробник,и пока штудировал инет в поисках норм схемы ,решил на включенном устройстве попробовать тестером проверить логические 0 и 1,ничего из этого как и ожидал не получилось ,почему то на рабочей плате логические сигналы проходят импульсом и тестер не успевает его показать,но не это озадачило,все схемы пробников работающие от питания проверяемых устройств работают от питания 5-9в,а на моем устройстве питание составляет 12вольт,микросхема 1кла7 и на нее приходит питание 12в,может такое быть? и в определенных точках схемы логические сигналы меняются типа 0101 ,какой пробник лучше смострячить чтобы зафиксировать в какой последовательности прошли эти сигналы?
сразу хочу сказать, по профессии электрик,по электронике самоучка,имею только общие понятия какая деталь как выглядит и какой принцип ее работы
Может. Серия 561 работает в диапазоне от 3 до 15 вольт.
а по поводу пробника что посоветуете? и еще вопросик допускается ли проверка сигналов на микросхеме во время работы устройства? просто вся плата в советское время обильно заливалась лаком ,даже если ножки микросхемы отпаиваешь то оторвать от платы ее очень проблематично-она просто ломается
Это чтобы
Запоминающий осциллограф :D
Не вижу, как можно по другому...
Это чтобы
гыыы,гляжу тут тоже с чуством юмора люди обитают))))
просто подумал может кому попадалась схемка пробника -ну потипу прошел сигнал 1 загорелся красный диод,прошел 0 -загорелся зеленый и так далее до 4-х диодов при этом предыдущий диод чтобы не гас
чтоб 15 сообщений набрать
Опять здравствуйте. Я вот немного не пойму что означает спектр? Есть понятие графика допустим синусоиды, а спектр я так понял более широкое понятие, и показует отдельные участки синусоиды, своим граффиком?
И еще один вопрос. Зачем в схемах постоянного тока используют диоды?
...немного не пойму...
"Немного"? Или совсем не понимаете?
Сначала нужно разобраться что такое "гармоника", "гармоническое колебание".
Чистая синусоида (косинусоида) является гармоническим колебанием.
Если сделать график, по горизонтали которого будем откладывать частоты от нуля и до...бесконечности, а по вертикали - амплитуду, тогда синусоида будет на таком графике показана чёрточкой с определённой длиной, равной её амплитуде. Каждую синусоиду, любой частоты, можно на этом графике расположить.
А как, например, на этом графике расположить меандр? Это же не синусоида, то есть, не гармонический сигнал.
Оказывается, что любой сигнал с любой формой можно сделать, если просуммировать множество синусоид определённых частот и амплитуд (разложение в ряд Фурье). То есть, теперь, зная из каких синусоид состоит сигнал, мы можем все эти синусоиды расположить на нашем графике. Вот это и будет называться "спектром" этого сигнала.
Спектр показывает какие частоты и какого уровня присутствуют в звуковом сигнале. В Винампе есть такой индикатор.
Ну, скажем, понятие "спектра" относится не только к "звуковому сигналу"..
Ну понятно. И не только к электрическим сигналам. Тот же световой спектроанализатор никакого отношения к электрическим колебаниям не имеет. Выразился чтоб понятнее было.
