- 27 Фев 2017
Помощь по ремонту усилителя
Здравствуйте.
Попался мне в руки (у трудовика в закромах нашел) собранный (как мне кажется из радио конструктора) усилитель.
Усилитель на микросхеме TDA1557Q.
Вопрос в чем: не происходит регулирование звука переменным резистором.
Опишу, что именно с усилителем:
1. Два выходных канала, как на меня оба рабочих (включал динамик с приемника напрямую то звучал тихо, а через усилитель довольно громко).
2. Какой бы выход из четырех не подключал бы к динамику наблюдал следующее: если подключаю только один провод, из двух выходных пар проводов, (один провод с динамика вообще не подключен получался) то звучание ка напрямую между приемником и динамиком (тихое) но если подключаю пару проводов по динамик что невменяемый кричит.
3. Увидел такую интересную вещь: электролитический конденсатор на входе питания (2200 мкФ х 16 В) впаян с обратной полярностью.
Может ли в усилители не производиться регуляция громкости переменным резистором из-за этого конденсатора? (А если нет то что может быть причиной)
Здравствуйте.
