Помощь по ремонту усилителя
vladka2006
27 Фев 2017
Здравствуйте.
Попался мне в руки (у трудовика в закромах нашел) собранный (как мне кажется из радио конструктора) усилитель.
Усилитель на микросхеме TDA1557Q.
Вопрос в чем: не происходит регулирование звука переменным резистором.
Опишу, что именно с усилителем:
1. Два выходных канала, как на меня оба рабочих (включал динамик с приемника напрямую то звучал тихо, а через усилитель довольно громко).
2. Какой бы выход из четырех не подключал бы к динамику наблюдал следующее: если подключаю только один провод, из двух выходных пар проводов, (один провод с динамика вообще не подключен получался) то звучание ка напрямую между приемником и динамиком (тихое) но если подключаю пару проводов по динамик что невменяемый кричит.
3. Увидел такую интересную вещь: электролитический конденсатор на входе питания (2200 мкФ х 16 В) впаян с обратной полярностью.
Может ли в усилители не производиться регуляция громкости переменным резистором из-за этого конденсатора? (А если нет то что может быть причиной)
Еще раз напоминаю, что все вопросы в электронике начинаются с предоставления принципиальной схемы.
Электролитический конденсатор подключать с обратной полярностью нельзя - он наверняка выйдет из строя и возможен взрыв. Нужно убедиться в своей правоте и поменять полярность.
P.s. Я бы не советовал заниматься отладкой чужих поделок не имея собственного опыта. Начните с изготовления своих.
А мне трудовик просто отдал это с фразой "бери и делай что хочешь мне не нужно" (у него это от старых школьников осталось).
Замечательно!
Я бы распаял это на детали, проверил бы работоспособность ИМС и использовал всё это дело в своих конструкциях.
Замечательно!
Да меня эта мысль уже четвертый день преследует, но все же интересно почему не происходит регуляция звука.
А вопрос: а может из-за этого конденсатора, микросхема частично выйти из рабочего состояния?
Смотря в какой цепи он стоит.
Если конденсатор - то на входе питания.
Если переменный резистор - то на каждом входе свой переменный резистор на 100 кОм.
Навряд-ли это как-то взаимосвязано.
По своему опыту могу сказать, что проще сделать конструкцию с нуля, чем выгрести все ошибки.
То есть: лучше все выпаять, перепроверить и впаять обратно по схеме?
Попробую сегодня. (Но как я понял, конденсатор который впаян с обратной полярностью, лучше выкинуть и впаять аналогичен).
Схему включения с элементами как на плате я нашел в интернете, как и чертеж дорожек на плате (дорожки и детальки сходятся).
Звучания в этом случае вообще не должно быть, нет цепи для прохождения тока.
Скорее всего ошибка в подключении регуляторов.
Уверен что это так? Убедись еще раз.
Давай ее сюда. И нарисуй как у тебя подключены регуляторы.
В Интернете полно всякого нерабочего хлама.
Единственная документация, которой можно пользоваться без опасений, - даташит производителя.
Конденсатор точно впаян обратно: минус на электролитическом конденсаторе впаян на плюс к входу питания (я и сам это не сразу увидел, а потом удивился).
А со схемой сейчас пообрезаю то что нашел и нарисую как было.
Схема практически идентична со схемой с деташита (отличие дорисовал и обвел).
(А вот номинал конденсатора и резистора не помню, и в своих записях найти не могу, может дома остались)
    20.3 KB · Просмотры: 80
Внешне все выглядит так (фотографии нашел в интернете).
    5.2 KB · Просмотры: 59
    9.2 KB · Просмотры: 60
По одной из фотографий внешнего вида отобразил, что куда и как шло по проводам.
    26.7 KB · Просмотры: 58
Но пока искал внешний вид усилителя в интернете, нашел вариант включения регулятора - возможно все таки регулировать громкость нада по такой схеме?
    2.7 KB · Просмотры: 100
А не страшно что резисторы на 100 кОм будут?
А чего страшного?:)
