Помощь в моддинге вентилятора.
  • Автор темы Автор темы Sandre
Это делается проще, на лопасти наматывается тонкая проволка, концы которой и подключаются к светодиодам, так же проволка наматывается на сам корпус кулера и на неё подаётся напряжение, и засчёт индуктивности или чего то там ещё:D Светодиоды светятся создавая эффект линий:D Где то на сайте такое видел.
Ясно парни,спасибо. Можете еще выложить фоток,куда светодиоды пихать?(как к ним провода вести и т.д.). Вы тут еще упомянули о смд светодиодах. Тоесть обычный маленьки за 10 рублей не подойдет,верно? Сколько смд стоит?
Я покупал только светодиодную ленту, по 20р за 1 светик:D Поодиночке их вроде не продают, можно выпаять из мобильного телфона, если есть сломанный.
эмм... как бы оно так. только постоянный ток не трансформируется. для этого собирается схемка генератора. он преобразовывает постоянный в переменный. он трансформируется на крыльчатку и там питается.
также переменным резистором меняется частота импульсов, от чего получается стробоскопический эффект.
вот фотки моего изделия по этой системе.
собрал 5 минут полюбовался и выкинул в ящик)
если кто хочет - помогу со сборкой.
    21.1 KB · Просмотры: 147
    50.3 KB · Просмотры: 191
    49.6 KB · Просмотры: 120
Дык этож я тока смысл передал:D Сам я не разбираюсь и туда не лезу(потому что ненужно:D)
это ясно, я просто предложил автору собрать такой кулер. а не дырявить пластик)))
Да тут видишь как, если лопасти серебрянкой покрасить то эффект получается гораздо лучше чем как у тебя:D Да ещё и изготовлять надо, а тут тупо дырок насверлил, подключил и любуйся:D
А есть же вроде генераторы, дающие ток при их встряхивании) Там что-то типа шарика внутри - крепим такой вместо батарейки, только будет дисбаланс тогда...
А вот ещё придумал=) Устанавливаем рядом с кулером катушку Теслы... И пофигу, что всю электронику сожжёт, зато оригинально:))
Ну и самый сложный и изощрённый метод: делаем схему управления диодами любой сложности, а контакты на крыльчатку переносим мини-щётками. Миниатюрная работа - наклеить кольца и изготовить пружинистые контакты на основе. Зато можно будет сделать кулер со светомузыкой, да ещё и на лопостях! Кто таким похвастаться может?:)) Даже представить можно: устанавливаем RGB диоды (на 1 лопасть 1 штуку, наверно) и делаем разброс по отдалённости от центра. Принцип работы - как эквалайзер, чем интенсивнее звук, тем больше круг линий горит и тем более красный цвет. Было бы круто. Да и технически осуществимо, но очень сложно (оборудование надо точное) и износ будет довольно сильный, скорее всего.
Такие уже есть! Я не знаю как там реализовано конечно, но почему бы например не использовать принцип описанный выше Gladi, не для питания светиков, а для питания миниатюрной микросхемы в центре и отходящими от неё проводами и светодиодами, так же например как с Пропелле-клок. Или видел ещё вариант, в лопасти вставляются отпиленные прозрачные макушки светодиодов, а за кулером на сетке располагаются нормальные светодиоды, и как только дырка в лопасти проходит над светодиодом то там просвечивает, в общем как то так:D
я за этот вариант) чтобы потом уж ничего делать не хотелось))
а куллер с щетками эт конечно жостка) соседям будет слышан звук вращения куллера)
эмм а есть микрушки питающиеся переменкой?
или как бы поставить выпрямитель уже на лопастях? :)
Это всё в SMD испонении, сложно, лучше дырок насверли:D
кстати, кто нит видел статью как делали куллер такой... он лежит кверху небом и там галографическая каритнка? оочень охота такой сделать)
Еслиб я ещё понял о чём ты говоришь:D
ну да это читается странно)
кароче куллер который дает перед собой галографическую картинку. обычно часы.
их еще назвали часы какого то мужика)))
А там разве не тупо лазером проецируется? Уменьшенный вариант лазерного проектора...
нет. там идет так:
    4.9 KB · Просмотры: 95
все это реально - кроме прошивки(
у нас в кениге не прошивают микрухи(((
Где не прошивают?:D Микруху можно и самому прошить.
