Помощь в ремонте усилителя "Радиотехника У-101"
У 101 входы рассчитаны на напряжение 0.2В. У компов выход звуковой карты сейчас выдает 2В. Если сигнал подаешь с компа, то либо уменьшать к-нт усиления в предварительном усилителе, либо подавать сигнал через резисторный делитель чтоб уменьшить его уровень.
Андрей, опередил:) Чет пост пропустил..
убавьте общую громкость на ПК до уровня меньше половины
Вот этого нельзя делать. Понижение громкости в этом случае идет за счет снижения битности сигнала, то есть происходит ухудшение качества.
Обьясни подробней, пожалуйста
Понизил громкость на ПК,получше стало.Когда будет свободное время сделаю резисторный делитель.Всем спасибо koresch
На выходе ЦАП идет ступенчатый сигнал (иногда ломанная линия, но не суть важно). Качество сигнала зависит от количества ступенек по уровню и частоте. Чем больше ступенек, тем более точно цифровой сигнал приближен к реальному. Когда громкость на компе уменьшают, то количество ступенек по уровню уменьшается и качество сигнала падает. Ситуация аналогична той, когда увеличивают точечный рисунок и начинает лезть зерно.
На рисунке вначале показан исходный сигнал, а потом что произойдет с ним после уменьшения громкости движком регулятора на компе.
Понизил громкость
в настройках профиля поставь галочку, чтобы было возможно писать личные сообщения,
а по теме с микрой тда2050
да, можно заменить 2мкф на 2.2мкф -это роли не играет, раньше были номиналы напасаны на корпусаз 2мкф, теперь 2.2мкф, было 50мкф, а сейчас 47мкф, по сути они и остались такими, ведь разброс всегда есть.
10-12витков проводом 0.6-0.8мм, количество витков и диаметр провода не критичен, но должен быть близок к указаному мной, иначе можно увлечься и в плату не влезет.
нет, защита не понадобиться, так как усилитель выполнен по схеме с однополярным включением, а на выходе стоит разделительный конденсатор, по этому постоянный ток не потечёт в динамик даже если усилитель выйдет из строя.
звучит вполне достойно своей стоимости, звёзд с неба не хватает, но зато неприхотлив к типу АС и фильтрам, считай будет работать одинаково хорошо, как с ы90, так и с широкополосниками от маяк 233 10AC-341 на 10гдш-1м и подобных.Усь соответствует схеме по даташиту, характеристики почитай сам, на вскидку при 40в питании -выдаст около 30Вт на 4Ом, при этом звук будет нормальный.
Ребята, всем доброго, прошу сильно не пинать у вас первый раз.
Имеется вопрос, может кто подскажет, вообщем история такова: есть у101, слушал на нем музыку, он ни с того ни с сего перестал петь. Сегодня разобрал, не срабатывает реле на плате защиты, реле исправно сопротивление 330 Ом, в итоге выяснил что на плате выпрямителя на 11 и 12 контактах вместо 26В имеется 17, и хоть убей не знаю что дальше делать, не пойму где на выходе с трансформатора эти 26, по схеме вроде 3 и 4 контакт, но у меня 3 нет только 4. Вообщем ступор в мозгах. Подскажите куда дальше копнуть. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    36.9 KB · Просмотры: 394
Снимите питание с усилителей мощности и после этого проверьте все напряжения на блоке питания. После этого, если всё в порядке, сможете определиться с неисправным блоком, подключая их поочерёдно.
Не надо отчаиваться. Конденсаторы 2000 мкф-50 вольт родненькие?
Конденсаторы родные, я их пол года назад выпаивал, проверял, емкость они набирают, думаете в них загвоздка?
Питание с УНЧ попробую сегодня снять и посмотреть что будет с напругой.
Это частая причина. На импорт новые смени,вреда не будет,стоимость невысокая
Снятие питания с УНЧ ничего не дало, все те же 17В.
Снятие питания с УНЧ ничего не дало, по прежнему те же 17В.
Вообщем заменил кондеры на новые емкостью 4700, усел включился, но при подключению звука через универсальный вход звук есть, но даже на самом максимуме еле слышно, на входе 3см один хрип даже на самой маленькой громкости, лучше всех на входе тюнер, там поет правый выход вообще отлично но вот левый даже на максимуме еле еле, переключатель стерео/моно ничего не меняет. Буду дальше ковырять.
На плате входов бывает выходят из строя ключи, КТ190. Попробуйте подать сигнал сразу на предварительный усилитель, контакты 1, 2, 3, чтобы определиться.
Подал сигнал на эти контакты, все ок, оба выхода работают одинаково. Дальше ковырять получается надо блок упз 15?
сейчас разобрал упз, перепаял кондеры, в итоге на входе тюнер работает правый канал, на входе универсальный работает левый, и там и там если включить моно то поют оба канала. Подскажите пожалуйста где находится этот ключ
Электронные ключи - это три микросхемы К190КТ2П. Если будете использовать только один вход, то проще их все три аккуратно выпаять, а с одного из входов кинуть провода на предварительный усилитель.
а если их не выпаивать? Вход буду использовать один, получается если напрямую то и мимо упз будет?
