Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
  • Автор темы Автор темы hookz
Да, исход не ясен. зачем тогда было спрашивать, если не доводишь до конца. блин, за "убийство" такой техники руки нужно отрубать. ранее читал ктото "выбросил" почти все потроха и он перестал типа работать. УУУУУУУбил бы за такое!!! у чамого еще одисей 001 живет и здравствует. ремонтировал как то данную "радиотехнику", хрипел один канал, перерыл все что можно, все транзюки перепроверил, выпаял и проверил, тестером правда, все чин чинарем. а не поет. хозяин сам был в шеке, немного тоже шурупит в технике, а тут такое. и решает он купить все транзюки, на замену тупо. стал я по очереди и по одному менять, и оказался один предоконечник, поменял и он запел. хотя тестер показывает его как рабочий. хз что с ним не так было.
Одна из самых засадных неисправностей. Изменение параметров элементов под напряжением и нагрузкой.
Совет
ДОбрый день, есть вопрос по усилителю радиотехника у 101 стерео. При работе тихо работает левый канал, пробовал на всех режимах кроме звукоснимателя, все равно тихо работает. до этого просто пропадал потом появлялся, а сейчас так тихо и осталось, в чем может быть проблема?
PS Электролиты новые концевики тоже.
Проблема в том, что усилитель сломался. И, судя по тому, как задаётся вопрос, надо обратиться к мастеру для его ремонта.
R41, С123, VD4, VT12, L34, T1 - примеры обозначения на принципиальных схемах радио элементов, соответственно списка резистор, конденсатор, диод, транзистор, катушка индуктивности, трансформатор.
R41 постоянный резистор марки МЛТ сопротивлением 2.7 ома и рассеиваемой мощностью 0.5 ватт.
По поводу пресловутого R41
Решил глянуть, (пока усь без крышки) да по схеме 2,7.. На деле установлен 850 Ом. Чуток тёмненький. Так, что думаю- прежде чем, что то менять, надо смотреть по платам, если конечно есть такая возможность..
Добрый день, есть вопрос по блоку индикации усилителю радиотехника У-101.
Не подскажете, должен ли гореть индикатор, если накал в порядке, и на него подается -15 в, и на всех ножках стекляшки есть +15 в, кроме 5-й - на ней лишь 0,5 в? И еще: у КП303, что идет истоком на микруху М85 были замкнуты дорожки и затвор замкнут на исток - какие могли быть последствия? По идее в таком случае через полевик ток не должен проходить. Кто-то не аккуратно паял.
И у меня есть отличия в схеме.
Похоже форум уже никто не посещает, но задам вопрос, может мне здесь повезёт. Усилитель "Радиотехника У-101-Стерео", простоял года три без эксплуатации, до этого работал отлично на колонки АС35. Сейчас при включении, индикатор высвечивает либо левый канал, либо правый, с четким разделением свечения цифр по середине шкалы. Целиком не светиться! Что может быть, напряжения питания у меня +/-24 вольт и ~1,8 на 1 и 20 ножках индикатора. Ничего не греется...
Напряжения там стабилизируются, проверяйте что на стабилитронах. А вообще, похоже на неисправность микросхемы индикации
похоже электролиты высохли, либо где-то пайка отвалилась. начать с:
На стабилитронах по 15 вольт, переменное по 1,8V на 1 и 20 ножках индикатора, всё пропаял, конденсаторы заменены... Остаётся грешить на микросхему, т.к. при очередном включении в сеть, загорается то левый, то правый каналы, но никак не вместе. Решил более не заморачиваться и вставить вместо индикатора китайский - "Bluetooth 5,0 автомобиль радио MP3 плеер декодер доска для рисования 5V-12V громкой связи Bluetooth гарнитура для Поддержка Запись FM TF карты SD AUX с микрофоном аудио модуль". Из описания можно представить что это, или найти на Али. Как раз чётко подошёл и будет усилитель современным музыкальным центром.
    56.4 KB · Просмотры: 47
Мда уж... печальное зрелище конечно :( Не знаю, я бы на Вашем месте поискал бы родной индикатор
Согласен Тимур, если уж на то пошло, я бы впихнул модуль бездисплейный (или вообще чисто блютуз платку) внутрь (спрятал) подцепил бы на какой нибудь вход, и всё, аутентичность сохранил бы...
Но, хозяин барин, значит автору так нужнее и его устраивает, а это главное :)
У меня данный усилитель с колонками S90 стоит в облагороженном гараже. На всю мощность я никогда его не включаю, жаль свои уши. А вот, в таком исполнении, он меня более устроит - не нужно внешних источников звука. Вроде индикатор мощности незачем, а визуально новый дисплей так же будет информировать о включенном состоянии. Штатный тюнер "Радиотехника Т-101" сигнал FM не ловит, а здесь данная опция тоже присутствует. Конечно, при необходимости всё можно вернуть на прежние места, без последствий, термоклей же не портит ничего!
Винты чисто декоративно закрывают отверстия новой панельки, но за их резьбу, с другой стороны, термоклей удерживает за корпус основной панели. Я не сторонник, портить исторические вещи, рука не поднимается, поэтому и оставляю возможность вернуть усилителю, при необходимости, первоначальное состояние.
Тогда всё отлично :beer2: сам тоже всегда стараюсь сохранить внешний вид аппарата, или хотя бы возможность безболезненно его вернуть, после рестайлинга
